Petite reflection...jeu piston/cylindre
Messagede YOP le 20 Mar 2008 20:29
Bonjour a tous,
j ai une réflexion en ce moment et votre avis m'intéresse. le jeu piston/cylindre préconisé dans la revue technique est de ( 0.045 à 0.05) ,ce que je ne comprend pas c'est que ma moto avais 27 000 km avec son premier piston et aucun bruit métallique "winnn winnn" j'en déduis que le jeu na pas excédé les 0.005 préconisé.
après un réalesage j'ai un bruit mini certes mais bien présent, la prochaien fois je verifierai le jeu dés la récupération du cylindre chez le tourneur :evil:
mes questions sont donc les suivantes
:arrow: quel est la valeur du jeu piston/cylindre sur vos becanes merci par avance :wink:
:arrow: losr des réalesages vous demandez quelle valeur de jeu?
et la derniere :oops: :
vu que j suis sur que le jeu est excessif sur ma moto, faut il forcement passer par un réalesage a la cote supérieur pour régler ça?
et qu elle est la valeur maxi a tolérer( risque de casse), pour infos je viens d'appeler revaltec ( uen boite de rectification connu) est eux par exemple il mettent du 0.006 systématiquement sur les deux temps ....
merci par avance a vous tous
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Re: Petite reflection...jeu piston/bielle
Messagede phifi le 20 Mar 2008 21:48
:evil: Je me suis fait avoir à l'inverse pour ma part, c'est d'ailleurs la seule fois que je n'avais pas vérifié avant de remonter et j'aurais du car le jeu était de 0,025mm !! Résultat: ça a tenu tout juste 500 kms, et le réaléseur n'a pas voulu faire le moindre geste :evil:
Le jeu limite est de 0,01mm donc ça laisse de la marge quand même !!
Pour l'instant rôde tranquillement ta moto et écoute bien si le bruit diminue ou augmente.
:idea: Par contre as tu vérifié que les chanfreins des lumières avaient été faits avant de remonter?? ET si ce n'était pas les cas j'espère que tu les as fait car il se pourrait aussi que le bruit vienne de ça.
Messagede YOP le 20 Mar 2008 21:50
jeu limite de 0.01 :shock:
tu as eu ou cetet info phiphi
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede phifi le 20 Mar 2008 21:53
:lol: faute de frappe, c'est 0,1mm!!
Messagede Powercket le 20 Mar 2008 22:28
YOP a écrit:le jeu piston/cylindre préconisé dans la revue technique est de ( 0.0045 à 0.005)
à mon avis sur DTR c'est plutôt 0,045 à 0,050 (erreur de frappe sans doutes :?: )
aussi suivant le type de piston et le degré d'optimisation de la machine 0,06 peuvent être les bienvenus.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede drspock le 20 Mar 2008 22:30
Yop tu mets un zéro de trop dans tes chiffres.
J'ai déjà tourné avec 0.15 de jeu, mais mon moteur ne montait guère à plus de 9000t, une dtlc 10v.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede YOP le 20 Mar 2008 22:53
erreur de frappe corrigé, merci par avanec de vos avis
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
