Problemes d'allumage sur DT de 1987
Messagede Fantomas83 le 23 Mar 2008 13:37
Bonjour a tous,
Je vais tres certainement passé pour un abrutis, mais je n'y connais absolument rien en moto, et j'arrive sur votre forum apres recherches de mes soucis sur le net; votre forum y est souvent mentionné comme reference :dance:
Mon frere m'a fais cadeau d'un 125 DT (je pense LC car il a un refroidissement liquide) qui date de1987.
Je pense que les infos importantes sur la carte grise sont type: 1HR (j'ai vu durant mes recherches que ce type etais pas type top a cause du bridage) et l'autre info est MTL 3 (ca par contre je ne sais pas ce que c'est :-\"
J'ai des soucis a l'aalumage, j'ai mis une bougie neuve, j'ai changer galement la bobine par une bonne occaz (qui apres test a l'Ohmmetre n'a pas de soucis); je pense donc que le soucis viens de l'aalumage.
Mais voila, gros soucis, chez moi impossible de trouver un allumage, aussi bien en neuf qu'en occaz, et sur le net, y'a trop de details que je ne capte pas, et je ne sais pas si je peux en adapter un autre ou pas.
Dans tous les cas, merci a vous pour vos idees/aide
Fantomas83
Motos: 125 DTLC
Re: Problemes d'allumage sur DT de 1987
Messagede drspock le 23 Mar 2008 13:43
Salut fantomas :lol:
le cdi est apparemment fragile sur ton modele, et difficile à trouver en occase :( enfin c'est ce que j'ai cru comprendre en parcourant le net.
quels sont les symptomes de ta panne?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Fantomas83 le 23 Mar 2008 13:55
Bonjour et merci de t'interesser a mon cas.
Ben le symptome est vite vu, j'ai pas d'etincelle a la bougie, donc je pense que c'est l'allumage qui est mort, mais comme je le disais et comme tu le soulignais, en trouver releve du parcours du combattant; donc je souhaitais savoir si d'autres modele etais compatible :roll:
Fantomas83
Motos: 125 DTLC
Messagede drspock le 23 Mar 2008 14:23
L'allumage est composé de :
rotor (démagnétisation possible)
stator (bobines)
capteur
bobine HT
cdi
régulateur
tu dois d'abord effectuer les contrôles préconises dans la revue technique afin de savoir quel element est hs.
Une bougie peut être morte, même une neuve
antiparasite peut aussi être hs.
si bougie et antipat ok, effectuer les controles à l'aide d'un multimetre.
drspock
Messagede Fantomas83 le 23 Mar 2008 16:33
Ah ouais qd meme, je pensais pas qu'il y avais autant de chose a verifier...
La revue technique j'arrive pas a trouver; est-ce que la revue d'une DT ferais l'affaire ?
Fantomas83
Motos: 125 DTLC
Messagede Fantomas83 le 23 Mar 2008 20:04
Encore une tite question:
J'ai peut etre trouvé a acheter la revue technique, mais j'hesite entre les numeros:
- Revue Moto Technique Numero 48 : Yamaha Dt 125 Lc-Rd 125 Lc Et Ktm 12
- Revue Moto Technique Numero 58 : Yamaha 125rd-Lc-Dt-Tenere Et Kawa Kl
Merci de votre aide
Fantomas83
Motos: 125 DTLC
Messagede drspock le 23 Mar 2008 23:44
File moi ton mail, je t'envoie ce que j'ai déjà, en pdf.
drspock
Messagede JR95 le 24 Mar 2008 0:01
envoie un MP a fredlea6 il doit avoir ça chez lui (le CDI et la bobine)
By jr95
JR95
Messagede Fantomas83 le 24 Mar 2008 9:05
Yop,merci a vous les gens:
J'ai donc ecris via mp a la personne dont vous m'avez parlé, je verrais bien.
Merci pour la revue
Fantomas83
Motos: 125 DTLC
