Silencieux dep sur pot d'origine
Messagede chris57 le 01 Avr 2008 15:06
Salut a tous, voila j'ai installé un silencieux dep sur mon pot d'origine mais il semblerait que malgres que l'adaptation soit possible les 2 diametres des tubes s'emboitant ont du jeux entre eux, du coup c'est pas étanche.
J'ai mis un gros morceau de durit et 2 colliers ça a l'air d'etre bon mais je voulais savoir si il n'existait pas des joints spéciaux pour nos pots 125 car j'ai rien trouvé dans les concession du coté de chez moi!
Merci d'avance
chris57
Re: Silencieux dep sur pot d'origine
Messagede chris57 le 01 Avr 2008 15:09
chris57
Messagede DaddyKool le 01 Avr 2008 15:13
DaddyKool
Messagede phifi le 01 Avr 2008 15:13
Les manchons caoutchouc pour raccorder le pot et le silencieux des anciens DTR vont très bien !!
Messagede chris57 le 01 Avr 2008 15:18
ok merci phifi je vais en chercher un dans une concess yam' merci
chris57
Messagede phifi le 01 Avr 2008 15:28
Et pour que ça soit vraiment parfait, tu peux aussi rajouter un joint de raccord pour TDR qui se met au niveau du "renflement" interne du silencieux...
Messagede chris57 le 01 Avr 2008 17:04
Ah voila je savait pas comment appeler ce joint, celui d'origine était resté collé il me semble, bon j'ai toutes les infos mainteannt faut que j'aille chez mon concessionnaire que j'aime pas vraiment #-o
chris57
Messagede koxafr le 01 Avr 2008 17:39
et qui se ferra une joie de te faire payer ce raccord 30eur :shock:
De plus pour info comme te l'as dit phifi, tu devras mettre un joint interne car mon tube de fuite nage un peu dans ce grand raccord de de pot d'origine. On avait donc du le resserer avec un collier.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede chris57 le 01 Avr 2008 20:21
30€ ah la merde a ce prix je laisse celui que j'ai pour l'instant sur la photo il fera l'affaire, par contre le joint me semble vraiment utile!
chris57
Messagede drachko 77 le 22 Avr 2008 23:57
bonsoir
dsl j'ai pas tout suivi
de quel joint vous parlez qd vous parlez du raccord entre le collecteur et le silencieux ??
y aurait il un joint interne au tube du silencieux qui fasse étanchéité avec le tube du collecteur ??
question : qu'est ce qui est le mieux pour nettoyer nos routes ??
réponse : la peau de motard bien entendu !!!
moralité : sortez couvert !!!
http://drachko.labrute.fr
drachko 77
Motos: tdr light 1992 et tdr delta 2000
Messagede drachko 77 le 20 Mai 2008 5:44
re
j'ai posé cette question car j'ai le meme probleme
silencieux dep sur collecteur origine et il y a un probleme
le diametre exter du tube du collecteur fait 22.3 mm et le diametre interne du tube de silencieux fait 25.7 , autrement dit , ca nage , j'ai bien un manchon exterieur a tout ca ( sorte de gaine plastique noire avec comme 2 ressorts qui font tout le tour de chaque coté ) , mais des que j'arrive a 9000 trs celle ci glisse et la faut pas croiser la maréchaussée !!!
donc je repose ma question , existe t'il un manchon qui rattrape ce jeu et si oui , si quelqu'un avait la reference yamaha ou autre fournisseur , histoire que je me le procure le plus vite ???
drachko 77
Messagede boblafouine le 20 Mai 2008 6:18
scotch aluminium haute temperature!
boblafouine
Messagede drachko 77 le 21 Mai 2008 7:00
euh svp !!!!
mis a part le scotch ??
drachko 77
Messagede kristian le 21 Mai 2008 8:48
ça marche très bien ce scotche, c'est ce que j'ai entre mon pot dep et on silencieux mig. faut faire 4-5 tours pour que ça tienne mais c'est nickel
Messagede NONO 46 le 21 Mai 2008 11:24
+ 1000 :lol:
