Chainwheel DT200WR / WR200
Messagede Mr.Wheely le 07 Avr 2008 0:09
can someone tell me if the Sprocket /Chainwheel (roue d'entraînement) of the DT200WR or WR200 fits on the DT125 or how did you solve the chain problem?
I have got the complete WR200 engine (moto) and want to assemble it in the DT125, do you have experience of a good combination of pignon and chainwheel? I would try 14/51 if the DT200WR or WR200 chainwheel fits.
Thx!!!
Small Frame - Big Attitude
Mr.Wheely
Re: Chainwheel DT200WR / WR200
Messagede Toopack le 07 Avr 2008 0:20
i translate that for better answer :wink:
Quelqu'un peut-il me dire si l'ensemble Pignon / couronne de la DT200WR ou WR200 s'insère sur le DT125 ou comment résoudre le problème de la chaîne ?
J'ai un moteur complet de 200WR que je veut monter dans le DT125, avez-vous l'expérience d'une bonne combinaison de pignon et couronne ? J'essaierais 14/51 si la couronne du DT200WR ou WR200 se monte.
Messagede supermotard125 le 09 Avr 2008 13:47
j'ai le catalogue des éléments de transmission, je regarde ce soir et je vous dis
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Mr.Wheely le 09 Avr 2008 21:34
Merci pour votre aide!!! (I start remembering a few french words :D )
Mr.Wheely
Messagede supermotard125 le 09 Avr 2008 22:36
donc en fait il te faut en plateau de 125 en 520
C'est donc le plateau jtr853 qu'il te faut, il existe de 40 a 52 dents
les pignons du wr jtf564 vont de 12 a 14 dents
sinon avec une chaine en 428
plateau JTR839, de 52 53 55 ET 57 dents
PIGNON JTF558, DE 13 14 15 16 17 18 ET 20 DENTS
tout ceci tiré du catalogue transmission JT sprockets, celui dont la premiere photo est tirée.
d'apres le catalogue le pignon de wr ce monte sur le 125.
par contre avant de ce lancer faut verifier chez bhir, certaines pieces ne ce faisant pas ou plus, comme le pignon de 15 en 520 par exemple, et ca permet de voir pour les prix
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede M.King le 09 Avr 2008 23:26
Bon... je me lance?
So if you want a 520 chain, you need #jtr853 rear sprocket with 40 to 52T and #jtf564 front sprocket with 12 to 14 tooths
If you prefer 428 chain, you need #JTR839 rear sprocket with 52 53 55 or 57 tooths and #JTF558 front sprocket with 13 14 15 16 17 18 or 20 tooths
All of this is extracted from transmission catalog "JT sprockets" (from which your picture is taken)
Accoring to this catalog you can fit a WR sprocket on a 125
But before you start, you should check Bihr racing because some parts are no longer available, like the 520 15T front sprocket, moreover, you can get all the prices.
Chainwheel= rear sprocket, 'cause "chainwhell" is better used for a bike :wink:
T'aurais pu faire encore plus long supermot' ??? :wink:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede supermotard125 le 10 Avr 2008 8:46
deja t'aurais pu économiser la phrase ou je demande confirmation sur la compatibilité des pignons
dire qu'au taff il va surrement falloir que je parle a des turc en anglais!!!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede M.King le 10 Avr 2008 12:29
](*,) #-o [-o>
:arrow: Il te reste plus qu'à apprendre le turc alors :idea:
M.King
Motos: DTX 2007
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
