petit probleme de clignotant tdr et d'huile
Re: petit probleme de clignotant tdr et d'huile
Messagede kristian le 28 Avr 2008 22:47
steffkill a écrit:et puis il est peint en HT en tous cas merci pour tous vos tuyaux @++ =D<
si tu compte epeindre ton pot, la technique du brasier est encore mieux que le destop. le destop c'est pour les feignants comme moi qui ne veulent pas repeindre leur pot. par contre si tu ne veux pas le repeindre et que tu fais ça au destop, sois bien sur de ne pas faire couler du mélange à l'extérieur, c'est un décapant radical
Messagede DaddyKool le 28 Avr 2008 23:16
DaddyKool
Messagede SEBLOB le 29 Avr 2008 1:09
Ben de toute manière la centrale cligno d'origine coute moins de 10 Euro normalement alors celle de voiture avec des connections en trop :fight: :lol: .
Mais attention que la centrale d'origine ne serra valable que si se sont encore les clignos d'origine sur la moto ou alros des clignotant de même puissance (21 ou 23 watt il me semble).
Messagede steffkill le 30 Avr 2008 7:53
bonjour tous le monde
il se trouve que ma central clignotant n'etait pas sur mon tdr donc je pouvais chercher longtemp,grace a un conseil plus haut me disant les couleurs des fil il se trouve que j'ai trouver la fiche avec deux cables (marron/marron-blanc)donc j'ai commander celle ci au concessionnaire (29.80€).
Les clignos c'est juste style carbon,la puissance je n'ai pas regarder je vais m'en occuper tous a l'heure
merci a tous
steffkill
Messagede SEBLOB le 30 Avr 2008 16:19
29 Euro 80 la centrale cligno d'origine :fight: .
Et ben...
Du coup je suis encore plus satisfait de ma centrale électronique à 10 Euro :mrgreen: .
Messagede DaddyKool le 01 Mai 2008 12:34
DaddyKool
Messagede steffkill le 01 Mai 2008 21:45
bonsoir a tous
demain je recois mon relais cligno j'espere ke ca va marcher,puis j ai commander un silencieux ninja alu brosser vous en penser koi de ce silencieux ? et puis je pense acheter un gicleur plus gros j'ai vu sur le forum qu'un 320 serait pas mal ??
voilà les derniere news pour mon tdr
steffkill
Messagede SEBLOB le 01 Mai 2008 23:44
Attention que le 320 je crois bien que c'est le plus gros que quelqu'un à monté sur une TDR. Mais d'origine il y a un 270 aprés le but c'est que la carburation soit bien réglée point :mrgreen: .
Si tu met comme çà subitement un 320, tu risque fort de te retrouver super trop riche et ta bécane marchera comme une m*rde :? .
Messagede steffkill le 02 Mai 2008 8:04
ok merci beaucoup de tes conseils donc je touche rien !!! ni cornet ni gicleur [-X
steffkill
Messagede steffkill le 02 Mai 2008 8:07
ce pot je vais mettre c'est plus pour l'estetik ke perf @+++
steffkill
Messagede sostris le 02 Mai 2008 12:51
Par contre, après la pose de ton silencieux, penses bien à vérifier ta carburation, la pose du silencieux va peut être modifier celle-ci.
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede steffkill le 02 Mai 2008 13:45
ok je te remerci j'y ferais gaffe @++
steffkill
Messagede steffkill le 03 Mai 2008 17:03
salut a tous
alors voilà j'ai recu ma central cligno nikel ca clignote =D< et pour l'huile dans le pot y en a plus apres un bon nettoyage de l'echappement j'ai plus d'huile sur la roue arriere ni sur la plaque impec et surtout presque plus de fumée encore un tous petit peu mais je pense que c'est normale voilà un grand merci a tous pour tous vos conseil @++
steffkill
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 71 invités
