Réglage pompe à huile 125 TZR 4fl
Messagede neo le 04 Mai 2008 15:46
Bonjour à tous
j'ai besoin de quelques conseils pour réglé ma pompe à huile,ce que je sais c'est qu'il faut mettre le contact, tourné la poignée de gaz à fond et s'aligner par rapport au repère (jusque la normalement j'ai bon) :? mais quel repère car il y en a plusieurs.
Si quelqu'un à un schéma de calage ou autres bon conseils je suis preneur.
Merci.
neo
Motos: 125 Tzr
Re: Réglage pompe à huile 125 TZR 4fl
Messagede phifi le 04 Mai 2008 15:56
Bonjour à toi la réponse est ici viewtopic.php?f=26&t=10498
:wink: Tu es nouveau, donc excusable, mais si tu avais recherché 2 secondes tu l'aurais trouvé sans trop de problème...
Messagede neo le 04 Mai 2008 18:06
Rassure toi j'ai lu et relu ce sujet mais il ne dit pas si le contact doit être en route lorsque les repère correspondent et si le réglage se fait poignée de gaz à fond ou bien relâche :?:
Voila, donc si quelqu'un peut m'éclairé :?:
Merci. :wink:
neo
Motos: 125 Tzr
Messagede phifi le 04 Mai 2008 18:43
Les cables d'accélérateurs et de pompe à huile fonctionnent ensemble et il y a un système de rattrapage automatique de jeu entre les 2, il faut donc juste qu'à l'arrêt les 2 repères "0" soient le plus en face possible, ...et c'est tout !!!
