plus d'étincelles sur mon tdr 125
Messagede neotyx le 05 Mai 2008 12:17
je commence à être fatiguer de tout ces problèmes qui surviennes les un à la suite de autres ^^
je n'ai plus d'étincelles à ma bougie. j'ai dabord commencer par en acheter une nouvelle pour verifier que ce ne soit pas cette derniere qui aurait cramer, mais non même avec une bougie neuve toujours pas d'étincelles! le démareur a l'air de faire son taf, mais rien à l'arrivé... boitier cdi?? ou bien autre chose?
neotyx
Motos: tdr 125 4fu (96)
Re: plus d'étincelles sur mon tdr 125
Messagede Lemotard le 05 Mai 2008 12:38
Bobine? mauvais antiparasite??
Lemotard
Motos: g
Messagede Toopack le 05 Mai 2008 12:43
une cosse du CDI débranché :idea:
... il m'est arrivé de fondre le câblage du capteur d'allumage ..... c'est pô marrant de pousser ....... pour une connerie de ce genre et surtout pas visible à l'œil nu car le câblage est dans une gaine
Messagede neotyx le 05 Mai 2008 12:48
est ce que j'ai un moyen pour déterminer ce que c'est vraiment, ou il faut que j'avance par élimination??
neotyx
Messagede Lemotard le 05 Mai 2008 12:59
Si on savait toujours du premier coup ça serait trop simple! tu dois chercher autrement dis... =P~
Lemotard
Motos: g
Messagede Toopack le 05 Mai 2008 13:01
neotyx a écrit:est ce que j'ai un moyen pour déterminer ce que c'est vraiment, ou il faut que j'avance par élimination??
je dirais que c'est comique comme question :mrgreen: si tu as une meilleurs boule de cristal que nous, fait passer l'adresse du fournisseur :wink:
Messagede Mavrickp2 le 05 Mai 2008 13:05
retire l'antiparasite et fait un test en direct sans bougie, sinon le stator est assez fagile sur les tdr .... =;
Mavrickp2
Messagede drspock le 05 Mai 2008 13:28
Y'a pas un contacteur de bequille sur l'engin?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede neotyx le 05 Mai 2008 13:31
Mavrickp2 a écrit:Salut,
pas d'étincelles non plus sans l'antiparasite!! c'est quoi en fait le stator?
neotyx
Messagede drspock le 05 Mai 2008 13:36
Stator: partie statique, donc fixe, donc les bobines
rotor: partie rotative, appelé volant d'allumage.
drspock
Messagede Mavrickp2 le 05 Mai 2008 14:00
Bon bah la c'est plus chiant :| il va falloir procéder par élimination assure toi comme tu la dit dspock que le contacteur de béquile fonctionne correctement ensuite CDI ou STATOR .
bon courage
Mavrickp2
Messagede neotyx le 05 Mai 2008 15:01
oé! j'avais déjà regarder la sécurité de la béquille et y a pas de souci aparement donc, je vais demonter mon rotor pour voir la gueule de la bobine puis jvai aviser si quelqu'un a des plan pour un cdi ou un stator pas trop cher chui interesser du coup^^
neotyx
Messagede kristian le 05 Mai 2008 16:49
au rythme de tes galères avec ta moto, revends la en pièces et achètes en une autre.....
Messagede boblafouine le 05 Mai 2008 18:26
Est ce que tu as la rmt 96(obligatory si tu veux mettre le nez dans ton moteur) parcequ'il y a la resistances des enroulements a verifier ,contact de point mort et d'autres...
le contact de bequille c'est vite controler: t'enleves les 2 cosses et tu les relis entre elles.
souvent c'est les connections electriques qui sont oxydées aussi.
boblafouine
Messagede neotyx le 06 Mai 2008 14:29
non j'ai pas rmt96 si tu peut me dire ou la trouver?!
et puis pour kristian, j'ai penser à la vendre en pièce mais j'ai peur de pas bien m'en sortir en thermes financier, du moins pas asser pour en acheter une autre. comme je suis un peu à la dèche en ce moment...
neotyx
