Problème: Ma moto tourne a droite dès que je lache le guidon
Messagede Bolgo le 20 Avr 2004 18:49
Bonjour a tous
J'ai un problème je viens d'aquérir une DTR 125 et dès que je lache le guidon en roulant, la moto tourne a droite, et dès que je freine une sensation de désequilibre, j'ai l'impression que je vais tomber. D
J'aimerais savoir quel est le problème ? Si je peux éviter de retourner chez le concessionaire qui habite loin de chez moi, est ce facile a régler ?
Bolgo
Messagede wismergor le 20 Avr 2004 19:43
arf bas deja est ce que tu n'a pas eu un choc sur la fourche? peut etre que ta roue n'est plus dans l'axe
Sinon tu a peut etre un probleme d'equilibrage.
Ou tout simplement un sous gonflage
Messagede cb2t le 20 Avr 2004 21:44
verifies tes roulements de roues
cb
cb2t
Messagede phifi le 20 Avr 2004 23:48
:roll: vérifie aussi que les 2 tubes de fourche soient bien à la même hauteur au niveau des tés..
Je dis ça car le week-end dernier je ressentais les mêmes symptômes que toi en roulant, et en vérifiant ma fourche j'ai vu qu'un de mes tubes touchait presque au guidon alors que l'autre était 5 mm au dessus du té.
:wink: J'ai tout reréglé et reserré les vis correctement et depuis tout remarche nickel !!!
:evil: Ce que je n'ai pas compris encore , c'est le fait qu'un coté est pu se desserrer et pas l'autre...
Messagede bolgo le 21 Avr 2004 9:29
les tubes sont à la même hauteur ...
combien coutent des roulements ? quelle doit etre la pression des pneus?
j'ai constaté que me roue avant, au lieu d'etre au milieu des 2 tubes de la fourche (à égale distance de chaques cotés) celle si est vers la gauche presque collé au tube de gauche quand on la regarde de face, mais elle semble pourtant bien montée.
bolgo
Messagede phifi le 21 Avr 2004 10:34
:? La roue est presque collée à gauche ??? C'est bizarre, car sur la mienne elle est bien centrée..
A mon avis elle a été mal remontée ta roue!!!
Messagede bolgo le 21 Avr 2004 11:45
ok je suis allé voir 2 cons ce matin il m'on dis que ca pouvait etre a cause d'un tube de fourche tordu ... ouai la roue est a gauche c'est bizard
quand je freine la moto par vers la gauche et quand je lache le guidon en roulant elle par vers la droite,ca peut etre à cause d'un tube tordu?
les roulement ca fait ca ?
bolgo
Messagede InexTenZa le 21 Avr 2004 13:39
ben , deja, si ta roue n'est pas alignee avec l'axe de la moto, ce n'est meme pas la peine de chercher plus loin AMHA.
Attention a l'usure asymetrique de ton pneu: cela rendrait le phenomene permanent :(
InexTenZa
Messagede bolgo le 21 Avr 2004 16:51
la roue semble pourtant bien monter mais elle est a gauche (quand on la regarde de face) ca me semblait bizar aussi mais comme la remetre bien car elle semble vraiment montée normalement.
je vais mettre une photo ce soir vous verrez bien, sur vos motos la roue avant est bien a égale distance des deux tubes de fourche ?
bolgo
Messagede K1200RS le 21 Avr 2004 17:10
Classique: on peut avoir plus de détail sur ta machine? T'es où?
Qui s'en occupe? Dernier changement de pneu avant?
Pression? Dans le manuel du proprio.
Roulement mort: bruit/grognement en marche, et/ou la roue peut bouger par rapport à son axe.
Controle:
1°) lever la moto: la roue avant en l'air.
2°) faire tourner la roue.
3°) la prendre d'un cote à 9 et 3H...
- pousser et tirer des deux côtés en même temps
- pousser d'un cote et tirer de l'autre
==> l'axe doit suivre la manoeuvre sans aucun jeu.
Tube et fourreaux: a t'elle eu un choc? Si oui démontage et contrôle par marbre.
A vérifier: entretoise du coté droit (on considere les cotés comme si on était sur la moto) du bon modele?
Si la roue est desaxée vers la droite, il doit y avoir un gros malaise au niveau du disque et de l'étrier: état des plaquettes?
Evidement, je conseille fortement d'avoir la RMT et les outils qui vont bien avant de démonter...
Jo
K1200RS '97 87.000km
K1200RS
Messagede chouca le 21 Avr 2004 20:47
Si la roue est désaxées, c'est peut-être simplement la jante et pas l'axe de roue, je sais qu'on fait ca en supermotard, quand le pneu est trop large et qu'il touche la chaine.
chouca
Messagede bolgo le 21 Avr 2004 21:17
-j'ai acheter la moto samedi chez un cons dans le 94
-je l'ai acheté 2000 euros elle est de 2000 avec 12000 km compteur, elle a un moteur est à priori nikel vus qu'elle est bridée (pas pour longtemp)
-je suis du 95 argenteuil je suis allé voir un mecano pres de chez moi qui l'a regardé il a constaté que les rayons du coté gauche sont plus court ce qui explique le fait que la roue soit plus pres du tube gauche de la fourche,vous pensez que c'est ca? *espere*
bolgo
Messagede K1200RS le 22 Avr 2004 9:36
Tu la rends là où tu l'as achetée.
Jo
K1200RS
Messagede InexTenZa le 22 Avr 2004 10:38
Foulala, moto a emmerdes, ca...
Je suis du meme avis que le teuton: faire jouer la garantie contre les vices caches, et demander remboursement, ou vraiment si tu t'y es attache, fais la faire reparer. Tout professionnel doit garantir un vehicule d'occasion 3 mois. Donc, cela ne te coutera rien.
InexTenZa
Messagede K1200RS le 22 Avr 2004 10:56
Et toi, t'es anglais? :-)
Jo
K1200RS
