TDR ne demarre plus!
Messagede garthalgart le 11 Mai 2008 16:23
hello!
J'ai acheté un tdr d'occaz' et j'ai à peine fait 200 bornes avec que je suis déjà en panne!
Je l'ai démarré au quart de tour, j'ai roulé sur 300m elle a toussé puis callé
Et depuis elle ne veut plus démarrer, pourtant y'a de la batterie, le demarreur marche mais ça demarre jamais!
Je n'y connais rien en mécanique en plus, j'ai juste démonté le tuyau d'arrivée d'essence et celle ci arrive bien jusqu'au robinet mais apres je ne sais pas! y'a pas un filtre derriere tous ça? une bougie HS?
Aidez moi je suis dépité! :cry:
garthalgart
Re: TDR ne demarre plus!
Messagede kristian le 11 Mai 2008 16:45
testes on allumage en mettant la bougie contre une vraie masse du cadre, tu verras si il y a une étincelle.
regarde également si ta bougie est humide. si ce 'est pas le cas c'est surement que l'essence n'aiive pas au cylidre, symptome d'un cabu à nettoyer
Messagede garthalgart le 11 Mai 2008 20:44
ok j'ai fais ce test la bougie est bonne, c'est donc un probleme d'arrivé d'essence mon carbu doit être bouché
garthalgart
Messagede phifi le 11 Mai 2008 21:45
Si la bougie est sèche oui, sinon il y a encore autre chose.
Messagede kristian le 11 Mai 2008 23:30
mets un peu d'essence dans ton cylindre par le puit de bougie, remonte la bougie et essayes de démarrer. ça doit au moins peter.
essayes aussi une bougie neuve, des fois on a une étincelle mais elle n'a pas la peche et n'est pas suffisante pour enflammer le mélange
Messagede garthalgart le 12 Mai 2008 11:22
oui j'ai fais ce test
elle a démarré puis s'est arretée au bout de quelques secondes donc j'ai bien un probleme au carbu et en plus maintenant j'ai plus de batterie!
garthalgart
Messagede drspock le 12 Mai 2008 11:24
Heu , et le gars qui te l'a vendu? bon débarras?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede nono28 le 12 Mai 2008 11:59
Salut, alors dans ce cas, démonte ton carbu, nettoie le et vérifie ton pointeau, des fois qu'il y ai une merdum qui l'empeche de faire son boulot :wink:
Messagede garthalgart le 12 Mai 2008 19:49
oui je vais démonter le carbu demain et racharger la batterie
mais je ne me suis pas fait arnaquer je l'ai eu bradée et avec toutes les factures de l'entretien elle est en tres bon état je pense que j'ai du choper une merde en faisant le plein à mon avis je ne vois que ça
garthalgart
Messagede kristian le 12 Mai 2008 20:30
et avant de faire le plein tu n'aurais pas fait un peu de reserve??? c'est l'idéal pour se choper les merdes du fond du reservoir et être bon pour un nettoyage carbu.... la reserve c'est pratique mais il faut faire le plein très vite
Messagede garthalgart le 12 Mai 2008 23:19
oui j'en ai fait un peu de la reserve...mais sans jauge aussi on est un peu contraint de faire avec!
garthalgart
Messagede kristian le 13 Mai 2008 0:59
c'est sur... mais on va dire que plus on insiste sur la réserve et plus on augmente la probabilité de choper les merdes du fond de reservoir... et donc carbu bouché et moto pas vouloir démarrer....
Messagede garthalgart le 20 Mai 2008 18:23
Bon voilà des nouvelles de ma bête: démontage du carburateur et...vis pointeau bloquée!
et oui ce n'était que ça!
garthalgart
Messagede garthalgart le 22 Mai 2008 20:55
GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je viens de repartir avec et à peine réparée elle a rebloqué!!!
C'est encore ce foutu pointeau!!
qu'est ce que je dois faire ? le changer? vous pensez que ça ira mieux après?
garthalgart
Messagede NONO 46 le 22 Mai 2008 20:57
bah, tu as plein de merdes dans ton réservoir :idea: vide le, rince le, et nettoie les filtres, sinon tu ne t'en sortiras pas :oops:
