performances aléatoires????
Messagede strockman le 14 Mai 2008 23:46
je suis trés satisfait des perfs de ma tdr, le gros probléme vient du fait que ses performances sont aléatoires, un jour je vais prendre 130/135 km/h à 9500/9800 tr/min et le lendemain ma vitesse max sera de 120 poignée dans le coin sans pouvoir dépasser les 9000 tr/min ,bien sur j'ai fais l'essai sur le même trajet et dans les mêmes conditions.
un ami prétend que cela vient du fait que j'ai monté un gicleur de 300 et que ma boite a air est modifiée,qu'en pensez-vous????
strockman
Motos: tdr de 2001
Re: performances aléatoires????
Messagede Toopack le 14 Mai 2008 23:56
Ton ami est certainement pas très éloigné du juste :idea:
Messagede kristian le 15 Mai 2008 0:35
j'ai le même type de pb :cry: :cry: :cry:
et pourtant niveau carbu je ne suis pas loin des valeurs d'origine.
pour moi cela vient du fait qu'un jour la carbu est pour le temps qu'il fait, et que le lendemain, je suis trop riche
Messagede drspock le 15 Mai 2008 8:47
Pareil, un soir ma brelle à la boulette, 130 meme en cote, et ce matin bofbof, 120 pas bcp plus, c'est le temps, c'est chatouilleux ces ptites bebettes.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede supermotard125 le 16 Mai 2008 6:39
moteur fatigué = moteur pointu
je dit ca juste comme ca
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede hugoain le 16 Mai 2008 7:06
oui :roll:
ma chiote a perdu des watts devient + difficilement exploitable :twisted:
j'ai découvert que la callotte de mon piston avais un aspect un peut fondu :cry:
je n'ai pas encore ouvert j'espére que le cylindre na rien :?
Messagede strockman le 16 Mai 2008 8:23
supermotard125 a écrit:moteur fatigué = moteur pointu
tu penses donc à une segmentation + piston??
strockman
Motos: tdr de 2001
Messagede hugoain le 16 Mai 2008 8:27
oui car a haut régime les fuite sont moins sensible :roll:
avec la vitesse les gaz n'on pas le temps de fuir par soit une rayure soit un jeu exessif :idea:
Messagede kristian le 16 Mai 2008 10:02
On verra une fois le rodage du HM terminé :wink:
Messagede AP50 le 16 Mai 2008 15:30
pour concerver des perfs à peu pres stable, j'ai sur mon DTR 2003 un gicleur de 250, aiguille de boisseau origine, cran origine, j'ai oté le manchon de boite à air et j'ai fais 5 trous de 21 mm à la meche à bois sur le dessus de la boite à air. Le volant magnétique est d'origine, le pot d'origine, huile 1/2 synt carrefour, une dent de plus en sortie de boite, pneu ar en 120/80 x18 scorpion et la moto tracte dès 5000 tr/mn en 6é pour plafoner entre 9500 et 10 000 même dans un fau plat avec vent de face et entre 125 et 130 Km/h compteur auto ou moto grosse cylindrée plus fiable que le DTR. Et avec un piston de 20 000kms et un moteur de +-37 000km. Un vraie moteur electrique avec une alonge en 4,5,6 stupefiante pour un 125.
Sur route nat il m'arrive de me faire enrhumer par d'autre DTR ou TDR, mais c'est rare, mais sur route dep, avec un moteur qui reprend dès 5000 tr/m les autre 125 affutés peuvent toujours s'acrocher, il y a peut etre le niveau de pilotage qui entre en jeu, mais le comprtement de la moto joue enormément. Je voie des 125 affutés comme des machine de circuit, pas tres exploitable sur la route. Pour garantir des perfs honorable et constante, sans jouer avec la fiabilité, il vaut bien mieu rester pres des réglages d'origine.
Si on veux un 125 qui ouvre, il faut un 125 wr avec gros volant magnetique pour l'éclairage, et l'inertie, et la sa envoie. Un DT ou un TD afuté ne marchera jamais comme un WR puissant et coupleux et utilisable de partout. C'est plus cher et demande enormement d'entretient. Ce n'est plus une moto pour enquiller des bornes mais un jouet pour ce faire plaisir.
AP50
Motos: 125 DTR 2003,Gitane Testi Super Corsa, Honda 750
Messagede supermotard125 le 16 Mai 2008 15:47
strockman a écrit:tu penses donc à une segmentation + piston??
j'en sais rien vu que je ne sais pas combien de km a ton moteur
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Sed RED le 16 Mai 2008 16:10
Je confirme ce que dit supermot.
Sur mon TDR avant changement piston + segments j'avait le même soucis, des jours je me trainais à 100, 110 en 5 ème (80 en 6 ème) et ça ne montait pas dans les tours. D'autres jours je dépassais les 130 sans faiblir.
Depuis le changement le moteur tracte dès 4000 tr (après 6000 avant). Il devient "rageur" dès 6000 et je monte à plus de 150 km/h sans faiblir à 10500 tr en 6 ème.
J'suis à peine à 9000 tr à 130km/h et à cette allure le moteur répond illico à la moindre sollicitation des gaz.
Que du bonheur.
PS: Un grand merci à Nono pour le compte-tour, il marche nickel (sur l'ancien l'aiguille se mettait à faire le yoyo après 7000 tr).
Viva DUCATI SS carbus
Sed RED
Motos: TDR 1996, ducati 750SS 1996, Honda 450 DOHC 1971
Messagede kristian le 16 Mai 2008 16:14
wahou que d perfs monseiru sergio !!!!
j'ai hate de pouvoir finir mon rodage, de régler ma carbu et de taper du 150 avec mon DTzR
Bon et sinon, t'as vu le post de proposition de sortie dans les PO le we prochain?
y'aura peut être un 900 dicat :wink:
Messagede phifi le 16 Mai 2008 17:18
Tu as changé ta démultiplication pour du 17x55 au lieu du 16x57 ? Car moi à 9000 tours je suis à peine à 120...
Messagede AP50 le 16 Mai 2008 17:26
quand je vois les perfs anoncée par certain,roule le vent dans le dos, sur des machine equipé en 100/80 x18, couché sur la moto, et avec un mélange de querozene... C'est impressionnant ces vitesses annoncées que je ne prenait même pas avec mon 125 WR equipé en pneus trail.... Regarder la fiabilité de vos compteur! Il y à surement un probleme quelque part.
AP50
