QUEL GICLEUR METTRE
QUEL GICLEUR METTRE
Messagede CARPELAND51 le 30 Mai 2008 11:10
Voila je voudrais savoir quel gicleur faut il mettre sur mon tdr qui est débridé actellement il y a un 320 mais la bougie et toute noire. carburation trop riche ???
merci de vos reponses a savoir que jai en ce moments des clapets carbonne mais je vais remettre mes origines car mon tdr tourne moins bien qu avant
ROULE EN TDR TU VERRAS C'EST SUPER
CARPELAND51
Re: QUEL GICLEUR METTRE
Messagede phifi le 30 Mai 2008 11:30
:shock: Pourquoi donc un 320??
D'origine c'est un 270 et même en débridant il n'y a pas à le changer !!
Messagede .MaT. le 30 Mai 2008 11:50
:shock: glups
et les clapet qui enrichisse encore plus :roll:
mais pkoi donc un 320?
si ta moto est d'origine, et que la boite a air n'est pas troué, met le gilceur de 270 et laisse les clapet
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Lemotard le 30 Mai 2008 12:22
il a cru que ça allait rouler plus vite!
A mon avis tu devrait reprendre tout à la base pour pouvoir regler quoi que ce soit... :-\"
Lemotard
Motos: g
Messagede M.King le 30 Mai 2008 13:04
:shock: Je pensais même pas que ça se trouvais en 320 !
vaut mieux pas mettre de gicleur du tout dans ce cas-là.
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede CARPELAND51 le 30 Mai 2008 20:46
DESOLE MAIS J AI ACHETER LA BECANE COMME CELA ET C EST LE MEC QUI M A DIT QU IL Y AVAIT UN GICLEUR DE 320 MOI JE N Y CONNAIS RIEN
IL MA PEUT ETRE DIT UNE CONNERIE. JE DEMONTERAIS POUR REGARDER CE QU'IL Y A DESSUS . DONC SI JE COMPREND BIEN JE LAISSE MES CLAPETS CARBONE ET JE REMET MON GICLEUR DE 270. ET LA BOITE A AIR DOIS JE LA MODIFIER.
JE VOUDRAIS TIRER LE MEILLEUR DE MA BECANE MERCI DE VOTRE AIDE .
CARPELAND51
Messagede arno le 31 Mai 2008 10:03
en minuscule SVP,
non la boite reste stock.
Comment régler une carbu si tu changes plusieurs paramètres en meme temps ?
arno
Messagede CARPELAND51 le 31 Mai 2008 10:19
oui encore toutes mes excuses j y ferai attention desormais.
CARPELAND51
