question carbu yz?
question carbu yz?
Messagede pirana64 le 01 Juin 2008 16:27
bonjour,
j'ai enfin monter mon carbu 34 de yz mais soucis je trouve pas les vis de reglage,je voi que celle du debit d'air...donc sostris ou les autres,si vous savez vous pouvez me l'induiquez svp pk c'est la galere a regler!chui trop riche!
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: question carbu yz?
Messagede phifi le 01 Juin 2008 16:29
Il faudrait déjà savoir ce que c'est comme carbu (photos si possible...) et ce que tu as comme gicleurs et aiguille !!
Messagede pirana64 le 01 Juin 2008 16:44
mikuni corp.le meme que sostris.avec un boisseau rond.je suis entrin de demonter les deux carbu donc je te dit ca dans 5 minute
pirana64
Messagede pirana64 le 01 Juin 2008 16:47
je viens de trouver la vis de ralentit,sa tete est cassé...
pirana64
Messagede phifi le 01 Juin 2008 16:56
Il ressemble à celui du haut ou à celui du bas:
Normalement ça devrait être celui du bas..., autre question: c'est la version à flotteurs plastique montés sur une tige, ou à flotteurs aciers reliés par un axe?
Messagede pirana64 le 01 Juin 2008 20:22
aucun des deux,c'est un mikuni et est plus gros.les flotteurs sont en aciers.
pour la vis de ralentit c'est regler!j'ai percé la vis coincé dedans puis j'ai retarodé...comme ca au moins ca yra mieux pour le regler!pk tenez vous bien,j'ai appeler le gars pour le prevenir que le carbu avais ce pb(pk il n'etait pas precisé sur ebay)et il ma dit qu'il n'en avais pas eu besoin pour le regler... :roll: enfin bref du coups carbu a moitié prix en compensation.c'est toujours ca de pris!
pirana64
Messagede phifi le 01 Juin 2008 20:47
:lol: si c'est plus gros que la photo que je t'ai mis alors ce n'est pas un 34 !!
:arrow: Le carbu du haut est un VM32, et celui du bas est un VM34 (avec les flotteurs en acier), ...à partir du VM36 il sont effectivement plus gros !
:idea: Pour différencier un 36 d'un 32 ou d'un 34 sans même les mesurer c'est très simple: l'entrèe du venturi (où sont les manchons sur ma photo) fait un poil plus de 1cm de long sur les 32 et 34, alors qu'elle fait bien le double sur les 36...
Mais ceci ne nous dit pas ce que tu as comme gicleurs et aiguille !
Messagede pirana64 le 01 Juin 2008 21:50
lol tu va rire mais j'ai tout demonter puis remonter sans te regarder les ref aiguille et gicleur...je crois quand meme car j'ai regarder le post de sostris que c'est les meme de memoire.de toute maniere ca va etre(encore) demonter pk j'ai oublier ce fichu joint de cuve... :fight:
pirana64
Messagede pirana64 le 01 Juin 2008 21:53
l'entré du venturi fait 62 mm.donc ca doit etre un 36...ca commence a faire!
pirana64
Messagede phifi le 01 Juin 2008 22:02
Oui c'est très certainement un 36, car le venturi des 32/34 fait 57/58mm
Messagede pirana64 le 01 Juin 2008 22:18
ok cool!bah un 36 pour 15 euro ca le fait ca!! :D et je dois acheter quoi en complement pour le reglage carbu?je suis pas trop movais pour les reglage simple sans changement de gicleur mais la y'a du taf pk elle demarre mais fumme gavé et a haut regime c'est pas top
pirana64
Messagede phifi le 01 Juin 2008 22:23
Il te faut toute une série de gicleurs que ça soit des principaux comme de ralenti...
Si tu as de la chance peut être que l'aiguille pourra aller.
De même il faut que l'ouverture de la boite à air soit en adéquation avec le carbu, et dans ton cas tu peux déjà tabler sur un trou d'environ 6x4 cm au minimum
Dans ton cas, je commencerais les réglages avec un gicleur de ralenti aux environs de 25 et au maximum 260 en principal...
Messagede pirana64 le 01 Juin 2008 22:36
euh et rouler sans boite a air ou avec un cornet?car j'aime pas la boite a air!j'ai toujours l'impression que le carbu manque d'air a très haut regime car la moto monte bien bien plus haut sans...donc bon.
bon bah me reste plus qu'a aller acheter des gicleur pour.utile de demander si ca va sucer beaucoups plus? :lol:
en tout cas merci de me donner de ton temps!
pirana64
Messagede phifi le 01 Juin 2008 22:40
Mon carbu de 34 ne consomme pas vraiment plus qu'un 28..
:roll: Et pour le cornet c'est toi qui voit.
Messagede TOMTOM le 02 Juin 2008 20:44
juste une question en passant.... :-\"
tu l'a rentré comment le 36 sur la pipe? :shock:
parce qu'il se trouve que j'ais aussi un 36 (hein phifi! :mrgreen: ) et que le diametre exterieure de la pipe est egal au diametre exterieur du carbu..... donc va falloir gratter severe pour qu'il rentre.... [-o>
mais mon petit 200 va bien meriter que je me creuse un peu la tete :mrgreen:
