Comment savoir si le haut moteur présente une faiblesse
Messagede jibi le 22 Avr 2004 21:24
je viens d'acquérir un DTR de 20 000 KM, malheureusement je ne sais pas si le ht moteur a été refait. Comment savoir si le piston est bon à changer? A priori elle marche impecc, mais bon je n'ai pas de point de comparaison!!
Merci.
jibi
Messagede cb2t le 23 Avr 2004 6:01
salut
tu peux te faire une idee en demontant le pot
puis en regardant par la lum. d'ech. avec une lampe l'etat du cylindre en mettant le piston au pmb
apres en mettant le piston au pmh , tu verras sont etat
s'il est lisse , il est use et doit etre remplace
s'il presente encore des traces d'usinage , il est bon
ceci dit , si le vendeur ne t'a rien dit à ce sujet , c'est que le piston est d'origine
cb
cb2t
Messagede wismergor le 23 Avr 2004 9:56
pmb = point mort bas (donc quand le piston est en bas)
pmh = point mort haut (donc quand le piston est en haut).
c'est ça je suppose?
Messagede Invité le 23 Avr 2004 21:06
Merci, je vais regarder cela ce WE par la lumiere echappement!!
Invité
