fuite robinet essence
Messagede glookoom le 03 Juin 2008 13:41
bonjour a tous, je cherche un conseil et je cherche sur la toile depuis un moment et puis je vous est trouvé, alors je me suis inscrit sur ce forum pour qu'avec de la chance, je trouve réponse a mes question.... :dance:
voila,
mon robinet d'essence fonctionne, mais un joint a cramé par l'usure du temps et je me retrouve avec une belle fuite, se n'est pas le joint ou se trouvent les deux durites de cotés (car celui ci ce change, bref il s'achete...), mais celui qui se trouve en haut (quand on regarde le robinet de face) ou la durite fini par un bec en L.
bref, je me suis déplacé chez yamaha et on m'annonce qu'il faut changer le robinet entier car le joint ne se vend pas séparément :fight: !!!!
Cout du robinet 63 euros!! tout ça pour un joint!!!!
donc, avez une autre solution, ou dois je me résigner a payer 63 euros pour un robinet complet, alors que tout ce que je devrais faire, c'est changer un joint deffectueux, puisque mon robinet fonctionne très bien!!!!!!!!!!!!
tdr 125 type 5ae 1998.
glookoom
Re: fuite robinet essence
Messagede phifi le 03 Juin 2008 14:03
:wink: as tu été voir tout simplement dans le rayon plomberie d'un magasin de bricolage ??
Il te suffit d'acheter le joint du diamètre qui correspond et de le changer sur ton robinet.
Si ça ne marches pas, alors tu peux trouver un robinet d'occasion vers les 15 à 20€ en bon état.
Messagede glookoom le 03 Juin 2008 14:20
j'ai pas encore essayer le magasin de bricolage, mais le problème est que cette partie du robinet est pas évidente, je m'explique:
la durite se termine avec un bec en L qui s'enfonce dans une tige qui sort du robinet. en aucun cas je ne sert quoi que se soit, je ne fait qu'enfonce un bec dans une tige, donc une rondelle de ferais pas grand effet, de plus je présume (je n'ai jamais vu le joint d'origine) que ce joint ressemble un fin tuyau en cahoutchou (ou membrane) qui se loge le long de la tige :?:
après le problème du robinet d'occasion, c'est est ce que ce joint y sera, ou du moins ne ce serait il pas dégradé en séchant a l'air par le fait qu'il n'y est plus de liquide dessus :?:
bref, beaucoup de question pour un si petit problème ](*,)
glookoom
Messagede phifi le 03 Juin 2008 15:08
:oops: exact c'est un robinet de TDR...
Dobc soit tu essayes de démonter pour voir comment c'est foutu dedans, ou soit tu essayes d'en trouver un d'occasion.
Messagede glookoom le 03 Juin 2008 15:42
déja démonté, puisque j ai du vider l essence du réservoir, a cause de la fuite trop importante!
Mais le joint etait tellement hs que je ne sais pas a quoi il peut ressembler!
pour l'occasion je reste septique sur l'état joint et de plus, comme se joint ne se vend pas, donc soit il m'est fournit avec le robinet d'occasion mais dans quel etat :?: ou bien j' ai que le robinet d'occasion sans le joint....
dans les 2 cas j'ai pas avancé d'un demi centimetre ou ce que l'on veut #-o
glookoom
Messagede phifi le 03 Juin 2008 15:46
L'intérieur du robinet se démonte en enlevant les 2 vis cruciformes....
Un robinet d'occasion ira très bien si il n'a pas été démonté depuis des années http://cgi.ebay.fr/ROBINET-DESSENCE-POU ... dZViewItem
Messagede glookoom le 03 Juin 2008 15:56
a quoi cela va me servir de démonter le robinet de l'interieur :?: moi a priori le joint qui m a lâché se trouve sur le tige du robinet donc exterieur :!:
pour l'annonce, je l ai vu et j ai demandé qui me donne d'autres visuel, mais ce robinet ne correspond pas au mien!!
a la rigueur celui ci est même mieux puisque la durite va direct sur la tige!!!!!
glookoom
Messagede phifi le 03 Juin 2008 16:18
C'est un TDR à cadre deltabox que tu as ou un lightburner, car les robinets sont différents !!
Celui de la photo vient d'un deltabox, et d'après ce que tu écris tu as un deltabox....
:shock: en tour cas ça va être compliqué, car tu trouves le neuf trop cher, tu ne veux pas de l'occasion, et tu ne veux pas tenter de démonter pour voir à quoi ressemble le joint !!
Messagede glookoom le 03 Juin 2008 16:33
c'est pas ça que je dis!
ma fuite provient uniquement de ce joint qui se trouvait sur la tige du robinet :!: donc a l'exterieur du robinet, donc pourquoi je vais demonter mon robinet pour voir ce qu il y a à l'intérieur :?: ](*,)
maintenant, je veut bien acheter un robinet occasion, mais ma question reste:
est ce que je n'aurais pas tout compte fait le même problème, soit par le manque de ce joint, soit par le joint qui en ayant secher est donc devenue Hs!!!
comme je l ai dis juste au dessus, je trouve que le robinet de l'annonce serais même mieux que le mien vu qu'on y met directement la durite sur la sortie du robinet!!!!!!!!!!!!
moi, j'ai un bec en forme de L :fight: qui me fais.... puisque sans ce p.... de joint ça fuit grave [-o>
sinon mon robinet va tres bien il est pas :vomi:
glookoom
Messagede .MaT. le 03 Juin 2008 16:37
:-k tu pourais pas faire des photo du robinet et du joint?
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede koxafr le 03 Juin 2008 16:40
Je pense que tu parles du joint entre le robinet et le reservoir :-k :?:
Oui fais nous des photos du joint Hs.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 03 Juin 2008 16:43
:roll: tu n'aurais pas un DTR plutôt qu'un TDR...., ça expliquerait beaucoup de choses !! (entre autre l'histoire de la tige...)
Le seul joint extérieur sur un robinet de DTR se trouve entre la tige et le réservoir...
Messagede phifi le 03 Juin 2008 16:45
Il ne ressemblerait pas à celui ci ton robinet ? http://cgi.ebay.fr/ROBINET-ESSENCE-YAMA ... 18Q2el1247
Celui de la photo est un adaptable pour dtr....
Messagede .MaT. le 03 Juin 2008 16:48
c'est ce que je me demande, ou sur les ligth il est comment le robinet?
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede M.King le 03 Juin 2008 17:02
Ouillouilouille que c'est compliqué...
J'ai pas compris grand chose à vrai dire :lol: Mais il ne serait pas possible de tout simplement colmater tout ça avec de la pâte à joint? Normalement ça résiste pas trop mal à l'essence.
Ou du joint sanitaire silicone sinon :idea:
M.King
Motos: DTX 2007
