Pb changement clignos DTR 2000 par clignos DTX 2005
Messagede YAMX13 le 08 Juin 2008 22:47
Salut à tous,
J'ai un petit pb dont je n'arrive pas à comprendre la cause :
Aujourd'hui j'ai démonté les affreux clignos AR de mon DTR modèle 2000 pour les changer par des clignos de DTX modèle 2005, beaucoup plus discrets et esthétiques. Je n'ai changé que les clignos AR pour le moment, car je n'ai pas encore refait les nouvelles pattes de fixations à l'avant.
Donc je coupe mes fils d'origine, je les relie sans les souder pour le moment à ceux provenant des nouveaux clignos ( ceux de DTX ), et je teste contact mis et moteur non tournant : tout est OK, les clignos fonctionnent bien, à droite comme à gauche, à l'avant comme à l'arrière.
Du coup je soude mes fils cette fois, je chauffe mes morceaux de gaine thermo-rétractables sur mes soudures, je remonte tout le bazar : bavette AR, garde-boue AR, selle, caches latéraux etc etc ..., et je refais mes tests : tout fonctionne toujours normalement.
Ensuite je vais faire un petit tour pour me détendre un peu, et là grosse surprise : les clignos fonctionnent normalement jusqu'à 2000 trs/mn, se mettent à clignoter 2 fois + vite entre 2000 trs/mn et 5000 trs/mn, à l'avant comme à l'arrière, à l'accélération comme à la décélération, et recommencent à clignoter normalement au-delà de 5000 trs/mn :shock:
Si encore ça merdait tout le temps, à tous les régimes, je pourrais comprendre... mais pourquoi uniquement entre 2000 et 5000 trs/mn :?:
Dés que j'aurai un moment, je changerai aussi ceux de devant, je verrai bien ce que ça donne.
Mais si d'ici-là quelqu'un avait une idée de ce qui peut provoquer ce phénomène, je serais curieux de la connaître :?
" ...Alors ce matin-là, sur l’autoroute, j’ai décidé qu’la vie était bien trop courte et que… y fallait qu’j’la vive. J’aimais réparer des motos ?…Pourquoi pas ? J’allais réparer des motos…" ( Raoul, dans KICK )
YAMX13
Re: Pb changement clignos DTR 2000 par clignos DTX 2005
Messagede phifi le 08 Juin 2008 22:50
:idea: les clignos des DTX/RE sont en 10 watts, alors que ceux des DTR sont en 21 watts !!
Il faut donc soit trouver des ampoules avec la même taille de culot mais en 21 watts, ou alors changer la centrale clignotante !!
Messagede DaddyKool le 08 Juin 2008 22:51
DaddyKool
Messagede YAMX13 le 08 Juin 2008 22:58
phifi a écrit::idea: les clignos des DTX/RE sont en 10 watts, alors que ceux des DTR sont en 21 watts !!
Ok, merci phifi :wink:
Je me doutais un peu d'un truc de ce genre, d'aprés ce que j'avais pu trouver comme info sur le forum, mais je comprenais pas pourquoi ça pouvait engendrer ce genre de pb ( uniquement dans une certaine plage de régime je veux dire ).
Bon ben je vais voir ce qui est le plus facile à trouver maintenant : des ampoules oranges même culot en 21W, ou une centrale clignotante 10W :D
Je préfèrerais trouver les ampoules, c'est sans doute plus facile à changer, mais bon, on verra bien...
YAMX13
Messagede DaddyKool le 08 Juin 2008 23:03
J'ai branche des des ampoules 10W sur mes culots de 21W ... Ton probleme sera peut etre la place, car le globe des 21W est bcp plus gros
DaddyKool
Messagede YAMX13 le 08 Juin 2008 23:08
DaddyKool a écrit:J'ai branche des des ampoules 10W sur mes culots de 21W ... Ton probleme sera peut etre la place, car le globe des 21W est bcp plus gros
C'est vrai que les clignos de DTX en 10W sont un peu plus petits que ceux de DTR en 21W.
Donc je vais d'abord voir si je trouve des ampoules adéquates ( oranges, au bon culot et pas trop grosses ), sinon ben je changerai la centrale.
En tous cas merci pour ces renseignements :wink:
YAMX13
Messagede phifi le 08 Juin 2008 23:11
La centrale est aussi rapide à changer que les 4 ampoules..., elle se trouvent dans ta plaque phare sur la gauche.
Messagede YAMX13 le 08 Juin 2008 23:47
phifi a écrit:La centrale est aussi rapide à changer que les 4 ampoules..., elle se trouvent dans ta plaque phare sur la gauche.
Bon, alors je verrai ce que je trouverai le plus facilement, le plus rapidement on va dire, des ampoules ou de la centrale. :D
Si je trouve les ampoules en grande surface, je changerai les ampoules ; sinon faudra que j'aille faire un tour en ville chez Cardy, et là je prendrai le moins cher :wink:
YAMX13
Messagede gecko le 19 Juin 2008 17:13
J'avais exactement le même problème que toi, regarde sur ebay il y a des centrales clignotant électronique qui clignote même si tu as du 21w devant et 10w derrière.
gecko
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 49 invités
