reservoir 125 tdr belgarda
Messagede oliv'76 le 13 Juin 2008 17:45
bonjour à tous
j'ai depuis peu une 125 tdr de 1992 type 3 xd (fabrication belgarda)
suite à plusieur demontages et nettoyages du cabr(dell'orto), je me suis décidé à le confier à yamaha pour un nettoyage aux ultrasons car j'ai un problème récurrent : après un nettoyage, elle marche quelques jour, puis a du mal à démarrer et cale à l'accélération et enfin refuse de redémarrer.
il y a comme un dépot dans la cuve du carbu et les gicleurs se bouchent
d'après yamaha, le problème viendrait du réservoir
quelqu'un sait il en quoi le réservoir est fait( résine, polyester, polyuréthane, polypropylène,............) afin d'envisager le traitement adequet(restom ?)
merci de votre aide
oliv'76
oliv'76
Motos: 125 tdr 1992
Re: reservoir 125 tdr belgarda
Messagede phifi le 13 Juin 2008 20:21
:-\" avant d'envisager des traitements assez long, as tu simplement essayé de bien nettoyer ton réservoir à fond puis de rajouter un filtre à essence suplémentaire sur la durite entre le robinet et le carbu ??
Messagede SEBLOB le 13 Juin 2008 20:44
En effet le réservoir il est en matière plastique (quoi exactement je sais pas) mais donc il ne s'oxyde pas (ce qui n'est pas le cas du système de robinet par contre) donc si tu as de la saleté dans ton réservoir elle ne vient pas du réservoir lui même, ce sont juste des dépôts qui se sont fait au fil des pleins de carburant au fond du réservoir.
Bref il te faut alors nettoyer ton réservoir et en fait c'est assez chi*nt à faire car même en démontant le robinet et en démontant aussi carrément tout le système du bouchons (3 vis à enlever), il est impossible de vider le réservoir à 100 %.
Comme moi je l'ai carrément lavé à l'eau + liquide vaisselle :mrgreen: , forcément l'espèce de verre d'eau qui restait dans le réservoir me faisait bien ch*er :fight: .
Mais bon avec bien du mal je m'en suis débarrassé.
Messagede oliv'76 le 13 Juin 2008 22:14
merci pour la rapidité de vos réponses =;
j'avais effectivemet installé un filtre auxiliaire sue la durit de carburant
au début, nickel
après quelques jours, le contenu du filtre est devenu trouble
il y a donc bien des intrus qui viennet du réservoir.....................
oliv'76
Motos: 125 tdr 1992
Messagede supermotard125 le 13 Juin 2008 22:25
perso j'ai de la peinture dans le reservoir qui est en train de ce barrer, et il va falloir que je demonte tout car ya prespue plus d'essence qui coule en mode "normal", tu doit avoir le meme probleme
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede oliv'76 le 14 Juin 2008 20:04
salut
et as tu une idéee sur la façon de procéder pour ce nettoyage ? :-k
oliv'76
Motos: 125 tdr 1992
Messagede supermotard125 le 14 Juin 2008 23:18
de lessence tu secou tu vide
bien sur faut demonter le robinet apres pour le nettoyer
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede kristian le 15 Juin 2008 1:29
supermotard125 a écrit:perso j'ai de la peinture dans le reservoir q
euhhhh, ils seraient assez cons pour peindre l'intérieur du réservoir?????
Messagede SEBLOB le 15 Juin 2008 4:02
Non, mais apparemment ils on pas l'idée de boucher le trou du réservoir "nu" quand ils le peignent?
Ainsi quand j'ai nettoyé mon réservoir rouge j'ai remarqué, en regardant par le trou de remplissage, que de la "brume" de peinture est passée par là et donc y'en a un peu dans le réservoir sous le trou du bouchons :roll: .
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 41 invités
