Mayonnaise...
Mayonnaise...
Messagede sami_scoubi_76 le 15 Juin 2008 19:17
Bonjour tout le monde !
Bon j'ai un soucis, j'ai de la mayo dans la boite qui ressort par le trop plein (de boite)...
Ma question : il est ou le spi de pompe a eau ? faut démonter quoi exactement ?
Raison: nouveau sujet créé, pour justement eviter le deterrage...
DTR 2002 et ... 37 000 km !
sami_scoubi_76
Motos: dtr endurisé
Re: Mayonnaise...
Messagede sami_scoubi_76 le 15 Juin 2008 20:17
En fait tout le LDR se retrouve dans la boite ...
J'ai réagis seulement apres avoir versé 2L de LDR dans le radiateur :shock: #-o
Donc je pense au joint spi de pompe a eau...
sami_scoubi_76
Motos: dtr endurisé
Re: Mayonnaise...
Messagede NONO 46 le 15 Juin 2008 20:24
ben wi, c'est le spy :oops: là il va te falloir déjà vidanger ta boîte et ton LR (ce qu'il reste tout du moins). Ensuite démonter ton carter de pompe à eau, puis le carter d'embrayage? Derrière la pompe à eau tu as un pignon (en plastique blanc) tenu par un circlips. Tu enlèves ce clips, tu sors l'axe de pompe, et là tu vois le spy. Te reste plus qu'à l'extraire, en acheter un neuf (chez Yam, y'en a pas ailleurs :oops: ) et le remplacer. Attention, derrière le clips il y a une rondelle qu'il ne faut pas oublier de remettre . Bon courage :dance:
Tout çà me fait penser qu'il y a longtemps que je voulais faire un post-it avec photos, va falloir que je m'y penche sérieusement :wink:
Re: Mayonnaise...
Messagede sami_scoubi_76 le 15 Juin 2008 20:28
OK merci NONO :wink:
J'essaierai de prendre des photos si j'ai pas les mains trop sales ...
sami_scoubi_76
Motos: dtr endurisé
Re: Mayonnaise...
Messagede supermotard125 le 16 Juin 2008 6:24
pourquoi suis je toujours brimé par les modos?
je fais des reponces et le lendemain paff plus rien :cry:
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: Mayonnaise...
Messagede TOMTOM le 16 Juin 2008 6:32
faudrait peut etre des reponses un peu plus intelligentes? :mrgreen:
parce que juste savoir comment on fait une mayo..... :roll: ](*,)
si encore tu te donnais la peine d'aider la personne qui a un soucis, avec un peu d'humour dans ton message = ok, mais la.....
:arrow: :-\"
Re: Mayonnaise...
Messagede supermotard125 le 16 Juin 2008 6:52
je lui demandais ce qu'il y avait dans sa mayo, pas comment ont la faisait
parec que ca aurais pu etre de la condensation et pas un spy, vu les infos qu'il y avait au debut
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: Mayonnaise...
Messagede kristian le 16 Juin 2008 8:05
TomTom on va le surnommer Léon le nettoyeur :lol: :lol: :lol:
Re: Mayonnaise...
Messagede .MaT. le 16 Juin 2008 8:05
la condensation qui fait le mayo et l'avaporation qui vide le radiateur alors :idea:
sinon tu donné les ingredients pour la mayonnaise mais pas la façon de la faire, c'été incomplet!
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Re: Mayonnaise...
Messagede Toopack le 16 Juin 2008 8:12
Bien qu'un peu de condensation puisse faire de la mayo ... mais en toute petite quantité, certainement pas de quoi recracher par la mise à l'air libre .... joint spy à changer quoi :wink:
( un jaune d'œuf, deux cuillères à café de moutarde, de l'huile et de l'huile de coude = vl'à une bonne recette de mayo :lol: )
Re: Mayonnaise...
Messagede sami_scoubi_76 le 16 Juin 2008 11:17
Salut
Pour info, voila ce que j'ai sorti de la boite : (la bouteille fait 2 litres ... )
* Donc le spi est mort et bien mort, impossible a retirer, il est cuit; vous avez une solution pour l'enlever ? J'ai testé au tournevis mais bon
* Auriez vous une solution pour enlever cette saloperie de mayo, y'en a partout :vomi:
sami_scoubi_76
Motos: dtr endurisé
Re: Mayonnaise...
Messagede Toopack le 16 Juin 2008 11:29
rince à l'essence , ou gasoil .... n'oublie pas de remonter le carter et de remplir la boite ( elle n'est pas visible là, mais elle est de la même couleur :lol: ), tu fais tourner à la main ( bougie enlevé, boite en prise, roue arrière soulevée ) tu vidanges, et tu recommences .... jusqu'à ce que l'essence ou le gasoil ressorte propre =D<
Allé Allé, c'est impressionnant, mais pas grave .... tant que tu t'en aperçoive avant de flinguer un roulement :wink:
Re: Mayonnaise...
Messagede .MaT. le 16 Juin 2008 11:30
les joint de la boite ne doivent pas étre prevu pour etre en contact avec l'essence...le gasoil serait peut étre moins mauvais????
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Re: Mayonnaise...
Messagede Toopack le 16 Juin 2008 11:31
l'essence ne va pas y rester longtemps ........ et a l'avantage de décoller la merde ......;
Re: Mayonnaise...
Messagede sami_scoubi_76 le 17 Juin 2008 10:20
Je reviens de chez mon consess pour commander mes joints, pas avant jeudi ... de la semaine prochaine :fight:
Sont pas rapide chez yam' :roll: mais au moins ça va me laisser le temps de tout nettoyer ...
sami_scoubi_76
Motos: dtr endurisé
