branchement carbu 125 tdr
Messagede nilou le 19 Juin 2008 14:49
bonjour
je viens d acquerir une 125 tdr de 1992
le probleme est qu au niveau du carbu juste en dessous coté gauche de l arrivée d essence ( sur le carbu) une petite sortie sortant de ce carbu existe mais aucun tuyau n est deçu. sur des photos prises sur le net un tuyau apparait et a l air de remonté !! mais ou ?
j ai la revue technique mais rien n est stipulé.
la moto demarre et roule tout de meme.
mais a quoi sert cela ?
nilou
Motos: 125 tdr
Re: branchement carbu 125 tdr
Messagede phifi le 19 Juin 2008 16:25
C'est une mise à l'air, le tuyau remonte bien vers le haut mais ne débouche sur rien...
Messagede supermotard125 le 19 Juin 2008 23:54
+1
et si tu aspire tu boit de l'essence
sur certains 2T ce tuyau va a la boite a air pour profiter de la depression, et modifier la carb suivant la depression, comme sur le 400rd par exemple, machine qui ne marche pas du tout avec les carb d'origine sans boite a air a cause de ca
j'ai essayé de mettre ctte durite dans la boite, ca n'a rien donner de plus sur le tdr
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede nilou le 20 Juin 2008 17:31
bonjour
donc pas d inquietude a avoir je vais juste y mettre un tuyau
merci pour la reponse
nilou
Motos: 125 tdr
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
