125 tdr marche plus :(
Messagede mick le 22 Juin 2008 14:22
bonjour a tous..
voila mon prob j'ai acheter une 125 tdr d'occase 32500km segmentation neuve bielle visco bielle neuve kit chaine neuf rodage en cours .
alors les symptomes , marchais super bien lors de l'achat . je fait le plein de 95 et change l'huile je met de la 100% synthese ce qui fait que dans la foulée elle tient plus le ralentit .
je vais voir un pote on vidange l'huile je remet de la semi synthese ,pas de souci on regle le ralentit tout roule super bien ,on va l'essayer pas de souci.on fume une clope tranquil et je repart je demarre pas de prob je passe la premiere et la bouuuuuuuuu elle cale. j'essai de la redemarer rien a faire.
demontage bougie toute noire pleine d'huile , on la nettoie mais sa change rien ??? la bougie fait l'etincelle mais pas entre l'anode et la catode mais plutot sur la porcelaine.
test de compression moteur ok arriver d'essence ok alor serait t-il possible que ma bougie malgrer qu'elle fasse l'etincelle soit out ??????
mick
Motos: 125 tdr
Re: 125 tdr marche plus :(
Messagede NONO 46 le 22 Juin 2008 14:42
mick a écrit: serait t-il possible que ma bougie malgrer qu'elle fasse l'etincelle soit out ??????
c'est même pratiquement certain, mets-en une neuve :wink:
Messagede mick le 22 Juin 2008 14:51
ok merci de ta reponse nono :)
je vous tient au jus demain car un dimanche pour choper une bougie ^^
merci..
mick
Motos: 125 tdr
Messagede supermotard125 le 22 Juin 2008 15:43
tu arrive a faire la diff 100% et semi sans l'étiquette?
non, donc faut pas ce prendre le choux avec ca
par contre si ta mid de l'ipone ton moteur doit faire la greve, et moi je le comprend :D
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede SEBLOB le 22 Juin 2008 15:58
mick a écrit:ok merci de ta reponse nono :)
merci..
Ben normalement on est sensé en avoir toujours une neuve d'avance :roll: .
Rien à voir mais dans ta description tu parle de segmentation neuve et de bielle neuve.
SI l'embiellage a été refait je pense quand même que tant qu'a faire c'est un piston neuf qui a été remonté ainsi que des roulements de vilo neuf :-k .
Messagede mick le 22 Juin 2008 16:07
ba il y avait les etiquettes sur les bidons ^^ et j'arrive encore a lire quand je met mes lunettes 8)
j'ai acheter moi meme les deux bidons :wink: et l'ancien proprio m'a confirmer qu'il roulait pas a la synthese ,donc je pense que oui j'ai pu faire le cas-echeant la diferrence entre les deux :lol:
par contre "l'ipone" je ne connait pas tu peu develloper stp :wink:
SI l'embiellage a été refait je pense quand même que tant qu'a faire c'est un piston neuf qui a été remonté ainsi que des roulements de vilo neuf .
non juste une segmentation,massolotte de vilebrequin ,roulement,jeu de segment std,maneton vilebrequin et tout les joints qui vont avec
pour la bougie d'avance :oops:
mick
Motos: 125 tdr
Messagede supermotard125 le 22 Juin 2008 18:13
ok c'est marqué sur l'étiquette, mais c'est pas parce qu tu met de la 0%, 50% ou 100% que ta moto va tomber en panne du jour au lendemain ok.?
si les masselottes ont étés chagées alors dans le cas...
c'est quoi comme huile que tu a mis ou c'est marqué sur le bidon
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede phifi le 22 Juin 2008 19:15
:shock: je ne vois vraiment pas le rapport avec l'huile...
Messagede NONO 46 le 22 Juin 2008 20:05
phifi a écrit: je ne vois vraiment pas le rapport avec l'huile...
exactement :wink: une huile 2 temps quelle qu'elle soit ( à part l'huile de friture) et même la Ipone, n'a jamais empêché une moto de démarrer :cry: faut arrêter les délires ](*,)
Messagede supermotard125 le 22 Juin 2008 22:26
merci messieur, des fois j'ai l'impression de me battre un peu seul
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede TOMTOM le 22 Juin 2008 22:39
beh ca arrive parfois!
quand j'avais de la castrol tsx, elle me noyait la bougie.... il fallait la sortir, l'essuyer, et ca repartait niquel.... allez comprendre...
Messagede kristian le 23 Juin 2008 0:11
TOMTOM a écrit:quand j'avais de la castrol tsx, elle me noyait la bougie....
jamais eu le moindre problème avec cette huille en plus de 15000km :wink:
Messagede mick le 23 Juin 2008 16:35
yop ......
merci messieur pour l'interet que vous avez porter a mon help me =D<
br9es ngk voila la fautive^^ donc c'est beau quand sa fait vrouuuuuuum :lol:
j'ai encore une tite question ,y a t-il des bougies qui tiennes mieux que les ngk car celle la a pas 300km et elle claque enfin bref..........
merci a tous z'etes des chefs :dance: =D< :dance:
ps: pour mon huile c'est de la castrol ^^
mick
Motos: 125 tdr
Messagede supermotard125 le 23 Juin 2008 17:56
a coup sur ta bougie grille car ta carb est trop riche
garde une br9, surtout vu les T° qu'il fait en ce moment
apres les VX tiennent plus longtemps, permettent une meilleure combustion, mais coutent plus cher aussi
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede NONO 46 le 23 Juin 2008 18:08
SM125 voulait dire : une BR9EVX :lol: c'est sûr c'est plus cher mais çà ne claque pas :wink:
