Problème compteur
Problème compteur
Messagede Cédrictp le 24 Juin 2008 13:36
Malgré les divers sujets évoquant ce problème dans le forum je n'ai pas réussi à trouver ma réponse.
En effet, mon compteur de vitesse n'indique pas la bonne vitesse (40 au lieu de 110). Mais par contre, le compteur kilométrique et le compte tour fonctionnent très bien. Ce qui confirme que le système au niveau de la roue fonctinne aussi.
Je pensais que le compteur vitesse était lié avec le compteur kilométrique. Je pense à un problème au niveau du compteur vitesse mais comment le réparer, est-ce que le compteur est foutu, ou y-a-t-il une solution ?
Merci à tous
Cédrictp
Re: Problème compteur
Messagede supermotard125 le 24 Juin 2008 20:14
vu le diag le probleme est a l'interieur, donc demonte!!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede phifi le 24 Juin 2008 21:03
Commence par démonter le câble de compteur et regarde son état ainsi que celui des "entrainements" au niveau du compteur et de la roue...
Si le compteur kilométrique est bon et pas le compteur de vitesse, c'est surement un problème au niveau de la fixation (ou du système de rotation) de l'aiguille.
