soucis electrique
soucis electrique
Messagede MATT65 le 01 Juil 2008 21:03
voila,
mon tdr quand je met le contact: bzzz bzzz mais le voyant vert ne s'alume plus et le demareur ne tourne pas
donc si quelq'un peut me renseigner
MATT65
Re: soucis electrique
Messagede PiTiStef le 01 Juil 2008 21:35
Mets toi au point mort!
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede chris42 le 01 Juil 2008 22:14
sinon contacteur hs :-k
chris42
Messagede MATT65 le 01 Juil 2008 22:23
elle est au pont mort sinon quel contacteur ou quel relai
MATT65
Messagede Toopack le 01 Juil 2008 22:28
contacteur béquille bien souvent :idea:
Messagede redmec le 01 Juil 2008 23:25
echange ton ampoule contre une que tu est sûr qu'elle fonctionne, et si le voyant ne s'allume toujours pas, je dirais ( mais je ne connais pas) que c'est :idea: ton capteur de point mort qui est HS.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede PiTiStef le 01 Juil 2008 23:27
Le wd40 fait des miracles.
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede Idlanob83 le 03 Juil 2008 10:15
Tu as sous le carénage ar gauche 4 broches éléctriques. Tu les defait et comme le conseille PiTiStef mets du WD 40 et remontes. Regardes aussi la cosse ronde qui est juste à coté du cache de psb (fil vert). C'est le contact point mort. Si cette cosse est débranchée, le voyant point mort ne s'allume pas.
Bonne continuation !
TDR de 93 - 4FU - Débridé - Pot MIG - Clapets carbone - PSB 17 ...Un qui sait, c'est mieux que dix qui cherchent !!
Idlanob83
Motos: TDR 4FU de 93
Messagede MATT65 le 03 Juil 2008 13:16
changement contacteur pont mort, toujours pas de voyant vert qui s'allume.par contre quand je met le petit fil bleu du contacteur à la masse le voyant vert s'alume la moto demarre mais la voyant neutre reste toujours allumé meme en passant les vitesse
pas de probleme de demareur car quand je le ponte il tourne.
si vous avez une solution je suis preneur
cordialement
MATT65
Messagede kristian le 03 Juil 2008 13:27
prends le schéma elec de ta moto....
je crois que ce fameux fil bleu arrive au CDI via un relais....
et ce relais doit surment mettre un contact à la masse, donc ce fameux fil bleu à la masse quand une somme de capteur est OK. il faut voir quels sont ces capteurs mais je crois qu'il y a le capteur de béquille dans l'histoire....
bonne recherche
Messagede MATT65 le 03 Juil 2008 14:29
Contacteur de bequille verifié, demonté et ponté sur les 2 contacts toujours pareil je vais verifier le relai qui se trouve coté gauche suspendu au filtre à air
MATT65
Messagede MATT65 le 04 Juil 2008 7:59
il me semble que le relai de demareur l'eletro aimant ne colle comment controler ce relai car toujours pas de voyant vert qui s'allume
MATT65
Messagede MATT65 le 05 Juil 2008 7:33
probleme résolu, les blaireaux de chez yam il ne m'avait pas donnée le bon contacteur de point mort
merci à tous pour les infos
cordialement
MATT65
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
