[Résolu] Remontage moteur: arbre de boite bloqué
Messagede Ithaca le 02 Juil 2008 10:25
Salut tous,
Après avoir procédé au changement des roulements de mon bas moteur j'ai tout refermé sauf le carter droit puisque l'embrayage n'était pas encore remonté, puis laissé le moteur sur l'etabli pendant un bon mois. Bon oui je ne suis pas d'un naturel trop speed, je sais, mais en fait j'attendais une pièce ;)
A ce moment il me semble que je pouvais tourner à la main sans pb l'arbre primaire (celui ou va la cloche d'embrayage) et l'axe du psb, ensemble lorsque la 1ere était engagée et indépendament au point mort.
Hier soir j'ai remis le moteur dans le cadre. Encore plus facile quand un pote donne un coup de main :lol: Ce matin avant de partir au taf me prend l'envie de voir si tout va bien au niveau de la boite et là glurpffff !!!! Je ne peux passer que le PM et la 1ere, l'axe primaire ne veut pas tourner d'un mm et le PSB lui n'accepte de tourner qu'au PM :oops: .
C'est quoi cette cata ??? Ou ais je merdu ??? Ca me fout terrible les boules l'idée de tout rouvrir, j'arrive pas à me concentrer sur mon taf, puté ça craint un max cette galère....
Ithaca
Motos: DTR de 2000 avec kit 170
Re: Remontage moteur: arbre de boite bloqué
Messagede Toopack le 02 Juil 2008 10:52
ça ne va pas être facile à distance :?
Messagede Ithaca le 02 Juil 2008 11:58
Il devrait pourtant tourner librement cet axe primaire, au moins au point mort, non ? Grrrrrr !!!
Bon allez je redémonte tout #-o
Faire et défaire c'est toujours travailler me disait mon premier patron :-\"
Ithaca
Messagede Toopack le 03 Juil 2008 0:32
je te conseil de faire "des montages à blanc ", tu montes tes fourchette arbre et tout le bins intérieur, et présente les carter .... et tu vérifies comment ça tourne, et ainsi de suite autant de fois que nécessaire, c'est la meilleur façon de de refermer efficacement :wink: :wink:
Messagede supermotard125 le 03 Juil 2008 6:06
j'avais pas dit qu'il fallait tout bien faire tourner???
pour toi pas de chance si ca c'est bloqué qu'apres
allez courage =P~
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Ithaca le 03 Juil 2008 7:33
supermotard125 a écrit:j'avais pas dit qu'il fallait tout bien faire tourner???
allez courage =P~
:fight: SAL..D !!! :fight:
Le pire c'est que c'est vrai, sur l'établi ça tournait bien, c'est moteur remonté dans le cadre que ça c'est bloqué :evil: Pas grave ça m'entraine pour quand je serai mécanicien de course au 24h du Mans DTR. :burp:
Ithaca
Messagede Ithaca le 03 Juil 2008 18:43
Bon, mon moulbif me prend pour un pingouin :evil: Couché sur le côté gauche sur l'etabli vla t'y pas que l'arbre primaire et le reste retournent normalement. Au moins ça me laisse penser que j'ai monté un truc à l'envers pour que quelquechose arrive à se balader et tout coincer. Any idea avant que j'ouvre demain soir :?:
Ithaca
Messagede Toopack le 04 Juil 2008 1:11
fourchette :roll:
Messagede supermotard125 le 04 Juil 2008 10:42
un circlips mal mis ou pas mis qui fait qu'une fouchette ce ballade
ce tromper de fourchette je ne pense pas que ca soiut possible
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Toopack le 04 Juil 2008 10:55
tu as tout a fait raison !
Messagede Ithaca le 04 Juil 2008 13:41
supermotard125 a écrit:un circlips mal mis ou pas mis qui fait qu'une fouchette ce ballade
Quand on remonte la boite dans le carter gauche le circlip qui est sur le grand axe de fourchette se trouve bien au dessus des 2 fourchettes ? Si la réponse est oui je fais des tofs et je vous les envoie ce soir parce que mes fourchettes me semblent bien mises et je n'ai pas d'autre circlip vu que je n'ai pas démonté les pignons...
Ithaca
Messagede Ithaca le 04 Juil 2008 20:35
Je me demande si tout ne s'est pas bloqué en raison du grand axe de fourchettes qui est peut être un peu sorti de son logement car quand j'ai remis le moteur dans le cadre je n'avais pas remis le carter d'embrayage qui fait peut être butée (?)
A part ça à l'autre bout de l'axe du psb j'avais mis un circlip (ce qui m'a bien fait iech pour l'enlever) mais quand je regarde sur la rmt ce circlip ne figure nulle part, pourtant il y a bien 2 gorges sur cet axe... C'est quoi ce binz ?
Ithaca
Messagede supermotard125 le 04 Juil 2008 22:30
ya un circlips qui sert pour la roue du kick
en ce qui concerne le couvercle il ne fait en aucun cas butée
(dumoins il ne me semble pas)
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Toopack le 04 Juil 2008 22:44
ton axe de fourchette qui se balade [-X là est ton erreur :!: .... si il se balade, à l'autre bout il doir être sortie de son logement .... du coup au moins la fourchette du haut n'est pas alignée et doit foutre le boxon :idea: car il doit avoir un circlips à l'intérieur pour l'empêcher de se faire la malle :mrgreen:
pour l'axe de fourchette qui a un circlips à l'intérieur des carters, tu dois te démerder pour qu'il repose ( axe en place ) sur son logement et remonter tes arbre dans le même carter et ainsi de suite, je ne sais plus exactement ce que dit la RMT ( par quel carter commencer quoi ) , mais je te conseil de commencer par mettre la boite dans le carter qui va recevoir l'appuie du circlips :wink: :wink:
Messagede Ithaca le 04 Juil 2008 23:12
Lorsqu'on remonte la boite dans le carter gauche le circlip vient au dessus des fourchettes mais il ne sert qu'a limiter le deplacement de la fouchette supérieure. Il n'entre pas en contact avec le carter droit et du coup à l'interieur ça peut se balader... Ce qui m'ennuie c'est que c'est bien comme ça sur le schéma de la rmt
Ithaca
