Pourquoi elle ne tient pas le ralenti?
Messagede blue_néon le 16 Juil 2008 13:51
Bonjour à tous,
Malgré un réglage de la vis du ralenti ma TDR ne le tient pas tant qu'elle n'a pas roulée une dizaine de bornes...
Une fois ces dix bornes passées elle le tient sans problème et même si j'arrete le moteur 15min elle tient bien le ralenti lorsque je redemarre.
Que dois je faire?
J'aimerais coupler les phares mais si elle continue à ne pas tenir le ralenti comme ca j'ai peur qu'elle cale tout le temps tant qu'elle n'aura pas roulée un peu, et je risque de vider très vite la batterie, non?
Help please :oops:
http://aquaworld.forums-free.com/ <---- J'essai de créer un forum d'aquariophilie
blue_néon
Re: Pourquoi elle ne tient pas le ralenti?
Messagede bcf le 16 Juil 2008 14:13
essaie ça :
règle ton ralenti au premier démarrage à 2000 tr/min phare éteint (sans starter)
phare allumé il va descendre un peu
et une fois le moteur chaud phare allumé tu seras à 1500 tr/min
et oui moi aussi
TDR de 2001 , PSB 17, Clapets carbone, silencieux ARROW, bulle haute, protège main ACERBIS, pneus michelin pilot
bcf
Messagede blue_néon le 16 Juil 2008 14:32
Merci pour ton aide mais malheureusement j'ai déjà essayé ça.
J'ai démarré la moto fais un petit tours avec pour la faire chauffer puis j'ai réglé à 2000tr/min mais rien à faire c'est toujours le même soucis.
Si je le règle à 2000tr sans les phares alors qu'elle vient juste de démarrer je vais caler en mettant les phares, c'est sûr.
Je ne sais vraiment pas ce qu'il faut régler, surtout que je n'y connais absolument rien en mécanique. :oops:
blue_néon
Messagede bcf le 16 Juil 2008 15:38
ton réglage c'est avec ou sans starter?
Penses-tu à couper l'arrivée d'essence à chaque arret?
Le bzzz bzzzz de la valve au contact se fait il bien ? peut etre une batterie faible si sa coupe lorsque tu mets le phare
et oui moi aussi
bcf
Messagede blue_néon le 16 Juil 2008 21:24
Le réglage est fait sans starter, elle fait bien le bzz bzzz lorsque je met le contact. Par contre je ne coupe pas l'arrivée d'essence à chaque arret, on m'a dit que ce n'était pas nécessaire.!??
blue_néon
Messagede TOMTOM le 16 Juil 2008 23:00
non, c'est pas necessaire....
a combien tu l'a calé ce ralenti ? :-k
Messagede blue_néon le 17 Juil 2008 0:01
Je l'ai réglé pour 2000tr/min
blue_néon
Messagede supermotard125 le 17 Juil 2008 7:19
a froid si ca cale tu ne pourra rien faire a par mettre le ralenti
a chaque fois que je remonte un moteur c'est la surprise, es ce qu'il va tenir le ralenti a froid, es ce qu'il va falloir rouler un peu avec le starter ou pas...
par contre si le ralenti baisse avec les phares allumés ya un probleme les gars
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede YOP le 17 Juil 2008 10:43
salut
bah moi sur la mienne ca baisse de 500trs quand les feux sont allumé :?
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede Julien18 le 17 Juil 2008 10:51
j'ai essayé ce matin a froid, ça change pas d'un yotta feux allumé ou etteind...
ma brèle...
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede blue_néon le 17 Juil 2008 11:09
Quand je met les phare ca baisse d'à peu près 500 tours
blue_néon
Messagede bcf le 17 Juil 2008 13:23
moi aussi ça baisse quand je mets les phares
pourquoi bizarre?
et oui moi aussi
bcf
Messagede dimitri61 le 17 Juil 2008 17:59
pareil
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede AP50 le 17 Juil 2008 19:49
la miene tient le ralentit phare alumé à -+1000/1100 tr/mn. si je coupe l'éclairage le régime moteur ne bouge pas? Avec un piston de 23 000 kms apres 5 minutes de roulage.
AP50
Motos: 125 DTR 2003,Gitane Testi Super Corsa, Honda 750
Messagede blue_néon le 18 Juil 2008 5:11
Je viens de coupler les phares et le ralenti baisse toujours de 500 tours mais pas plus donc c'est rassurant, mais je ne comprends pas pourquoi ca baisse...
blue_néon
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
