jeu de bielle
jeu de bielle
Messagede lepat le 20 Juil 2008 13:50
salut a tous
un jeu de bielle axial au mois de 3mm est il dangereux pour les pièces mobiles ??
(pied de bielle bleu vilo idem )
sachant que mon bm a 16000 km ne peut on que remplacer la bielle avec sa cages ou alors faire tous les roulements et autres ??
et quel serait le prix des pieces grosso modo
je me demande si je vais garder ce bas moteur étant donne ce qu 'il a déjà subit de la part de l ancien proprio
je vous remercie de vos reponses
lepat
sachs xtc r honda 125 twin
lepat
Motos: sachs xtc r
Re: jeu de bielle
Messagede Toopack le 20 Juil 2008 16:10
tu parles de latéral [°]
axiale c'est de haut en bas :wink:
si c'est du latéral, rien à battre, si c'est axiale, bah le roulement et la bielle sont morts [-o>
Re: jeu de bielle
Messagede supermotard125 le 20 Juil 2008 17:48
a changer le bielle autant changer les roul, ca permet de repartir sur du neuf
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: jeu de bielle
Messagede lepat le 20 Juil 2008 21:53
ok je me suis mal exprimer c'est du jeu latéral
de toute façon je vais finir le bm comme sa ,après je monte en 200 dt (restera plus qu'à résoudre le passage du kick et oui il y des carénages sur la sachs)
je vous remercie de m avoir répondu
le pat
lepat
Motos: sachs xtc r
Re: jeu de bielle
Messagede Toopack le 20 Juil 2008 23:37
attention de ne pas coller un cylindre de 200 cm3 sur un embiellage à bout de souffle hein, ça ne va pas être beau longtemps [°]
Re: jeu de bielle
Messagede supermotard125 le 21 Juil 2008 6:04
'tout facon un 200 avec un vilo de 125 ca va pas marcher
au fait tu parle de quel probleme de kick?
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: jeu de bielle
Messagede M.King le 21 Juil 2008 15:36
Un problème tout con
A la base ça doit être du démarrage électrique et t'as pas de place entre le moteur et le carrénage pour kicker...
(ce qui peut être utile en vue de démarrer un moteur...)
M.King
Motos: DTX 2007
Re: jeu de bielle
Messagede supermotard125 le 21 Juil 2008 20:44
donc c'est une sach carnenée, un kick de sdr importé fera l'affaire
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: jeu de bielle
Messagede lepat le 21 Juil 2008 20:59
salut
oui la je vais remonter le bm
et je suis a l'affut d un 200 dtr en bon etat pour mettre le moulin sur le sachs, mais comme il n y a pas de demarreur ben faut le kick
voila
a plus
le pat
lepat
Motos: sachs xtc r
Re: jeu de bielle
Messagede supermotard125 le 21 Juil 2008 21:07
je viens de voir des photos de sachs vu la forme du cadre ca va etre difficile on dirais que l'axe du kick n'est pas degagé
tu confirme?
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: jeu de bielle
Messagede YAMAMOTO le 21 Juil 2008 22:20
tu ne pourra pas monter de kick dessus sens faire une modif d un des tubes de renforts donc pour le monter 200 soit tu coupe le cadre (comme oldtimer la fait sur sont xtc :wink: ) ou tu devra la poussé pour le démarrer =;
YAMAMOTO
Re: jeu de bielle
Messagede supermotard125 le 22 Juil 2008 5:59
couper le cadre sera bien plus facile que pousser le 200 pour le demarrer, tout seul c'est vraiment tres tres dur
ya plus facile, le 230 lanza a un demarreur electrique :roll:
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: jeu de bielle
Messagede YAMAMOTO le 22 Juil 2008 10:11
super motard t on père c est de quels acier sont fait nos cadre :!:
est-ce de l acier avec du crome molybildène communement appeler cromoly(25cd4s)merci
ps:désoler de squatter le post
YAMAMOTO
Re: jeu de bielle
Messagede Toopack le 22 Juil 2008 10:56
oui c'est du 25 CD4S :wink:
Re: jeu de bielle
Messagede YAMAMOTO le 22 Juil 2008 10:58
d ou tiens tu l info toopack
YAMAMOTO
