perte de puissance
perte de puissance
Messagede drarissep le 25 Juil 2008 11:19
J'ai un 125 TDR et je constate une perte de puissance et quelques trous a l'acceleration. J'ai démonté le filtre air, rien de ce côté. Je voudrais démonter le carbu pour le nettoyer mais j'ai pas la notice. Comment procède t'on ?
Si d'après vous ca vient pas du carbu, quelle pourrait être la cause ?
Merci d'avance
drarissep
Re: perte de puissance
Messagede PHILARTIS le 25 Juil 2008 11:47
La première chose à faire est de démonter la bougie pour verifier sa couleur.
Si tu est réglé plutôt riche habituellement, étant donné qu'il fait chaud actuellement, les symptomes peuvent sans doute etres réglés en retouchant seulement un peu la vis de richesse.
Cette vis agit très peu sur la plage mi et haut régime, mais un membre du forum vient juste d'avoir les mêmes symptomes et a réglé le problème ainsi. :wink:
Messagede drarissep le 25 Juil 2008 11:51
Ok merci pour l'info; Ya juste un truc qui me chagrine. Robinet de reservoir sur ON, la machine vers 90 kmh semble caler alors je tourne le robinet sur RES et elle repart (bien sur le reservoir est plein !!). S'agit il d'un pb de carburation ou ton astuce peut elle regler le pb ?
drarissep
Messagede PHILARTIS le 25 Juil 2008 12:04
Si il y a un probleme de robinet, ni mon "astuce" ni le démontage du carburateur ne régleront le problème.
Ferme ton robinet, débranche le tuyau d'essence et met un bocal sous le robinet, ouvre-le en position normale, puis en position reserve, et compare le débit de l'essence qui en sort.
Messagede phifi le 25 Juil 2008 18:04
Démontes le réservoir et les sorties qui vont au robinet et nettoie bien le tout, ...ça devrait marcher bien mieux !!
Messagede drarissep le 25 Juil 2008 18:38
j'ai démonté le reservoir, je l'ai purgé. J'ai démonté les durites d'essence (on et res + alim carbu). J'ai démonté le robinet d'arrivé, nettoyé. Bon, comme j'avais plus d'essence et que je veux en remettre de la "neuve", j'ai pas pu tester. La suite, demain......Merci pour les conseils
drarissep
