Vibration de valve
Vibration de valve
Messagede Etherlords le 06 Aoû 2008 9:28
bonjour a tous, j'ai remonté un haut moteur complet en neuf de chez Athéna, ( culasse, cylindre, piston; valve; ect...) ça fonctionne très bien malgré une chose, une petite vibration dans la valve d'échappement :( .
depuis le remontage j'ai parcourut plus de 650 Kms, la vibration est toujours présente mais s'atténue,est-ce dangereux de roulé avec :?: :?: :?:
Ps: la valve est remonté a la perfection très bien réglé, tout joints en place et bien serré, d'ailleurs elle fonctionne a merveille ..
Etherlords
Re: Vibration de valve
Messagede YOP le 06 Aoû 2008 9:43
salut,
tu es sur que ca vient de la valve?
tu ouvres le couvercle de la poulie
tu met uen legere pression sur l axe de la poulie et tu ecoute si ça s'attenue ou pas
si oui => tu as trouvé et il reste qu a mettre de la graisse de belleville ( voir nono)
si non=> c'est pas la valve et faut chercher...
En espérant t'avoir aider
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede phifi le 06 Aoû 2008 18:59
Normalement ça s'atténuera avec la calamine, mais si ce n'est pas le cas un montage avec de la graisse au cuivre réglera le problème.
Messagede Etherlords le 07 Aoû 2008 0:00
Oki, je vous remercie de c'est réponses, donc ça ne craint rien, content déjà de le savoir :)
YOP a écrit:salut,
tu es sur que çà vient de la valve?
tu met une légère pression sur l axe de la poulie et tu écoute si ça s'attenue ou pas
Vivi j'ai effectué la recherche de la vibration et ça vient bien de la valve (pression sur un des coté de poulie,+ vérification du jeu de celle-ci, rien d'anormale ) :wink: mis a part la petite vibration, je vais essayé ta solution Phifi, merci encore à vous :wink:
Etherlords
