Problème de ratés
Problème de ratés
Messagede DKPAC le 08 Aoû 2008 14:53
Salut à tous, depuis peu j'avais une fuite joint d'embase que j'ai , et depuis "va savoir si ca vient de ça" j'ai des gros ratés passé les 8000trm comme des gros blancs, j'ai donc fait un nettoyage, réglage carbu, changer la bougie,j'en ai profité pour lui faire un petit décrassage de la valve que j'ai réglé aux petits oignons et ça continu , la je ne sais plus trop ou regarder :shock: l'allumage c'est pas mon truc donc la , j'ai besoin de conseils de spécialistes ](*,)
TDR 4FU 96,pot débridé, ypvs rectifié, gicleur 280, pipe retaillée (Yz), butés de clapets modififiées, clappets carbone,cale de boite ,manchon supprimé, cartouche dep,17/57, 150Kmh bien lancé et ça grace à tous les pros de YAM2STROKE
DKPAC
Re: Problème de ratés
Messagede phifi le 08 Aoû 2008 17:36
ça peut venir de ça, en changeant le joint d'embase le gicleur qui n'est plus adapté et se retrouve trop gros, donc essaye avec un 270 pour voir..
Messagede DKPAC le 08 Aoû 2008 18:45
Tout d'abord merci de m'avoir répondu si vite, je ne comprends pas pourquoi je changement d'un joint peut altérer la carburation mais je vais essayer, je penchais plus pour un problème d'allumage, je te dirais ca tout a l'heure j'ai presque fini de remonter, après essais et bon dieu faut que ça tourne elle marchais super avant :-k
DKPAC
Messagede DKPAC le 08 Aoû 2008 20:09
Bon, ben c'est pas ça ](*,) je sèche et pis j'ai pô envie de tout démonter, quoi que je pense pas avoir vraiment le choix, et quand bien même vais je trouver? si c'est au niveau de l'allumage, je sais pas quoi faire :burp: pas de bécane ce week, moi qui pensais faire un tour avec cette petite prof de sport =D< j'suis nul un petit pique nique au bord du lac fera bien l'affaire :boohoo: bon ça resoud pas mon blèm
DKPAC
Messagede phifi le 11 Aoû 2008 20:11
Prise d'air...
