Trou dans le piston
Trou dans le piston
Messagede Gsxr le 09 Aoû 2008 21:53
Bonjour tout le monde,
Ayant passer une tres belle et simpatique ballade dans le pilat aujourd'hui avec la bande de fanfaron lyonnais que nous somme,
En rentrant sur Lyon par autoroute, a 130 Km/h et environ 1500 trs/min la roue ce bloque,j'embraye et je me laisse glisser vers la bande d'arret d'urgence.La jauge de temperature était dans le rouge et plus aucune compression.
Resultat de l'affaire piston trouer et bougie ultra blanche !
J'utilisais une NGK BR9ES ,Je l'ai changer il y a une semaine et c'était une marque que je ne connaisssai pas soit disant
" Meme qualité que Ngk".
Par ailleur je n'est jamais été trop pauvre Dans mes reglage et je ne pence pas que sa vienne de la carburation.
Quand pensez vous ?
Gsxr
Localisation: Lyon, La belle ville!! (mais pas assey de chemins)
Re: Trou dans le piston
Messagede NONO 46 le 09 Aoû 2008 21:59
c'est quoi la marque et la référence de ta fameuse bougie :shock:
Messagede supermotard125 le 09 Aoû 2008 23:01
joli trou !
je ne sais pas si ya que la bougie qui est responcable mais...
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Lemotard le 09 Aoû 2008 23:07
Bah merde ça t'es arrivé ce soir en rentrant??
Dur ça, t'as meme déja demonté!
Lemotard
Motos: g
Messagede Gsxr le 09 Aoû 2008 23:21
Ouai jai fait le determiner je l'est demonter en 30 min chronos :dance: .vu que je ne suis pas chez moi je ne peut pas aller voir le ref !
je rep demain
Gsxr
Messagede kristian le 09 Aoû 2008 23:32
JOLI TROU !!!!
Le sujet du trou dans le piston a été abrdé dernièrement :
* trop d'avance
* beaucoup trop pauvre
* et je ne sais plus
j'ai du mal à me dire qu'une bougie pourrait modifier l'un de ces paramètres
Tu peux tout mettre sur le compte de la bougie, remonter un Hm refait, mais perso je ne suis pas ur que ça ne se reproduise pas même avec une bougie ngk. TU devrais inspecter complètement ta moto, vérifier que tu n'a pas une grosse prise d'air, que ton capteur d'allumage est bien à sa place, si tu as une clavette modifiée, bha regarder si elle est toujours en bon état.....
Messagede SEBLOB le 10 Aoû 2008 0:30
Je crois que la troisième cause du trou dans le piston c'est "bougie beaucoup trop chaude".
Or la bougie là n'est pas une NGK. A voir ce que c'était réellement et si çà correspondait bien à l'indice de 9 de NGK en terme de dissipation calorifique.
Messagede nono28 le 10 Aoû 2008 11:11
Salut, j'aurai une petite question? Tu dit que ton aiguille de température était dans le rouge, celà ne t'as pas inquiéter?
Pour ton trou, j'ai jamais vu un trou aussi gros !! :lol:
Ps : désolé pour ce qui t'est arrivé, mais le trou est vraiment énorme...
Messagede Gsxr le 10 Aoû 2008 16:32
Bonjour j'ai récupéré La Ref de la bougie :
C'est une DENSO W27ESR-U.
est elle de mauvaise qualiter et n'a t-elle pas supporter un haut régime l??C'est t-il tromper de reference??
Quand j'ai regarder la jauge de température, c'était déjà trop tard...
Je vais donc Aller Chez Gonin moteur me faire réaléser mon cylindre,et commander un kit piston de 2nd cote,acheter les joints d'embase et de culasse ainsi qu'une cage a aiguille puis refaire tout sa a neuf!
Gsxr
Messagede Gsxr le 10 Aoû 2008 16:44
Je suis donc aller faire des recherches sur google et sur Crazy moto un type dit SUR LE FORUM 50cc A boite:
DENSO W27ESR-U, est ce que ça équivaut à une NGk B9ES ? sachant que moi j'avais une BR9ES
M'a t-il passer une bougie de 50CC??
Le "R" a t-il une importance??
Si c'est le cas, vive les concessions yamaha
Gsxr
Messagede hugoain le 10 Aoû 2008 17:27
l'indice correspond a la 9 :wink:
les denso sont de trés bonne bougie :!:
le probléme est ailleur :?:
peut -étre le carlostat c'est bloqué entrainant une surchaufe :?:
Messagede Lemotard le 11 Aoû 2008 9:27
Le R a son importance, c'est la résistance integrée à la bougie OU à l'antiparasite, 10kO je crois. Si tu en as une de chaque côté ton allumage est faiblard mais si tu n'en a aucune tu risques de griller ton cdi! Donc il en faut une et une seule
Lemotard
Motos: g
Messagede Gsxr le 11 Aoû 2008 16:19
Donc pour toi sa viendrait de la bougie qu'il m'a vendu??
Si Oui qu'elle droit ai-je contre le vendeur pour me faire rembourser car c'est une qui va me couter cher merci!
Gsxr
Messagede Lemotard le 11 Aoû 2008 17:58
Si l'indice thermique est bon ça ne vient pas de ça.
Lemotard
Motos: g
Messagede Gsxr le 11 Aoû 2008 18:05
...j'aimerai bien trouver la cause,parce que un trou dans le piston comme sa,alors que tout allait bien sur ma moto,sa fou les boules.
Surtout que cela tombe 1 semaine apres l'achat de la bougie quand je prend l'autoroute fo avouer que c'est bizarre, sa aurait claquer avant ..
Gsxr
