tdr 125 5ae qui ne démarre pas
Messagede steff35 le 17 Aoû 2008 21:48
bonjour,
j'ai donc un "petit" problème de démarrage, j'ai lu avec attention toutes les interventions relatives à cette panne ( j'ai d'ailleurs appris beaucoup de choses et je vous en remercie), j'en suis arrivé à faire la plupart de ce qui a été indiqué (ça fait bientot un an que je galère avec cette moto) mais sans réel succés ! elle peut démarrer par temps chaud alors que le matin à la fraiche elle ne veut rien savoir ! depuis quelques temps elle ne démarre pas non plus par temps sec, c'est à se demander si elle n'est pas dotée d'une intelligence ??
réservoir nettoyé, l'essence arrive au carburateur
carburateur entièrement démonté et nettoyé, pointeau changé
filtre à air ok
bougie changée mais, j'ai mis une 8r !!! j'ai lu que vous préconisiez une 9r !!! me faut il commencer par changer cette bougie par exemple ???
je vous remercie de l'aide que vous pourriez m'apporter.
cordialement
stéphane
steff35
Motos: 125 tdr
Re: tdr 125 5ae qui ne démarre pas
Messagede phifi le 17 Aoû 2008 22:09
elle démarre avec ou sans starter (quand elle démarre) ?
Messagede Seboule66 le 18 Aoû 2008 0:15
et elle marche bien ( quand elle démarre) ?
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede steff35 le 19 Aoû 2008 18:02
... alors quand elle démarre c'est sans starter, et ensuite elle ne cale pas fonctionne normalement sauf qu'elle broute un peu sur les 3 premiers rapports ! c'est a dire que si j'accelere franchement ca va pas mal, mais si l'accélération est lente et progressive elle aime pas et je monte difficilement dans les tours !
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede steff35 le 19 Aoû 2008 18:03
ce soir je change mon anti parasite et je vous dis quoi !!!
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede steff35 le 19 Aoû 2008 18:11
je viens de changer l'anti-parasite et elle elle a démarré !!! je part l'essayer !
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede steff35 le 19 Aoû 2008 18:37
... tout à l'air d'aller pour le mieux !!! j'attends demain pour l'essayer à la fraîche, avant de crier victoire !!! lol
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede steff35 le 22 Aoû 2008 18:28
salut... c pas gagné !!! malgré le changement d'anti parasite elle a de nouveau refusé de démarrer le matin...
j'ai changé la bougie pour mettre une 9r, sur le moment elle a bien accpeté et démarré... puis plus rien !
j'ai finalement remis l'anti-parasite d'origine, j'ai réussi à la lancer, j'ai réglé comme j'ai pu le ralenti, et je vais réessayer demain !
la suite au prochain numéro !!!
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede Toopack le 23 Aoû 2008 1:48
si çà démarre sans starter à froid, y'a déjà un blem de carburation :idea:
tu es d'où dans le 35, j'y vais le week-end prochain ?
Messagede steff35 le 23 Aoû 2008 17:35
... depuis son 1er propriétaire, cette moto a toujours démarré sans starter ! et avec moi aussi.
aujourd'hui j'ai eu du mal à la lancer mais je sentais qu'elle voulait partir, ce qu'elle a fait au bout d'un moment !
j'ai roulé un peu avec sans problème...
au niveau du carburateur il a été nettoyé entièrement, maintenant je sais que les 2 temps sont capricieux... on verra !
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 23 Aoû 2008 17:41
Déjà il faudrait regarder si la vis de richesse n'est pas trop serrée, et si ce n'est pas le cas s'intéresser au gicleur de ralenti pour voire si il n'est pas trop gros...
Ensuite tu parles de moto qui broute quand tu n'accélère pas à fond, ce qui fait penser que la hauteur d'aiguille est mal réglée.
Une question bête au passage, le filtre à air est il récent ou au moins bien nettoyé ?
Messagede steff35 le 23 Aoû 2008 18:24
tout ce qu'il m'arrive avec cette moto est apparu après qu'elle soit passée entre les mains d'un mécano !!!
ce matin elle a eu du mal a démarrer... je viens d'aller essayer de la lancer et impeccable.... pendant 15 secondes ensuite elle a calé ! et pas moyen de la relancer... la vis de richesse est au milieu et je pensais avoir réglé le ralenti à environ 1400 tours.
là elle démarre timidement et cale immédiatement sans avoir atteint 1000 tours...
en insistant je pense qu'elle aurait démarré mais ce n'est pas normal !!!
voila ou j'en suis à 18h27 !!!
au fait le filtre à air a été nettoyé, certes il y a 8 mois.... mais bon...
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede steff35 le 23 Aoû 2008 18:25
... elle quand elle fonctionne elle ne broute plus !!!!!!
steff35
Motos: 125 tdr
Messagede NONO 46 le 23 Aoû 2008 19:05
steff35 a écrit: la vis de richesse est au milieu e
çà ne veut rien dire << au milieu >> ](*,) pour la vis de richesse on parle en nombre de tours déssérés :-\"
Messagede phifi le 23 Aoû 2008 19:23
Exact on parle en nombre de tours déssérés, et sur un TDR c'est 2 tours 1/4 d'origine.
Et il est fort possible que le mécano que tu es allé voir ait touché à cette vis...
