Alveoles d'echappement
Messagede slater76 le 24 Aoû 2008 19:34
Bonjour a tous
depuis peu proprietaire d'une dtr 125 année 1988, celle ci n'avait de batterie donc j'en ai acheter une et les alveoles a l'echappement ne fonctionnent pas logiquement elles devraient au moins etre actionnee donc je me pose plusieurs questions a ce sujet et surtout comment déterminer facilement ce qui ne va pas.
Pourriez vous m'aider ou me conseiller pour déterminer au mieux le probleme et le solutionner.
Merci d'avance
slater76
Motos: DT125R
Re: Alveoles d'echappement
Messagede phifi le 24 Aoû 2008 21:56
Je pense que tu parle de la valve d'échappement...
Donc soit le servomoteur qui commande la valve est débranché (tu peux voir le connecteur sans problème en retirant le réservoir), ou bien il est mort...
Messagede kristian le 24 Aoû 2008 21:59
Tu veux dire que lorsque tu mets le contact, tu n'entends pas la valve à l'échappement faire le bzzzz-bzzzzz???
Messagede PHILARTIS le 24 Aoû 2008 22:00
:? j'avais grillé le servo-moteur en débranchant la batterie sur mon DTR - désolé, mais a mon avis, il est mort :(
Messagede slater76 le 25 Aoû 2008 8:43
oui c'est ca les valves d'echappement
et pour répondre a une des questions quand je mets le contact pas de bzzz bzzzz.
donc je vais découpler le servo-moteur des valves pour essayer de l'alimenter en direct sur la batteriepour voir s'il est port ou pas.
pour faire ca il faut bien détendre le câble pour pouvoir l'enlever ??
et merci pour vos réponses rapide
slater76
Motos: DT125R
Messagede kristian le 25 Aoû 2008 10:29
pour tester le servo moteur, je ne pense pas que tu ais besoin de le découpler de la poulie de la valve.
Par contre, je ne suis pas sur que la tension admissible soit de 12V donc test en direct sur la batterie à voir avec prudence.
je ne l'ai pas sous les yeux, mais ce soir je regarderai dans la RMT si il y a un chapitre au sujet du servo moteur et comment le tester. Il va te falloir juste patienter un peu, mais des fois ça vaut mieux que de faire une connerie qui coute cher par la suite.
