Tdr probleme démarrage
Messagede luda68 le 29 Aoû 2008 19:00
Bonjour voila ce qui m améne j ai acheté il y a de ca 2 mois un tdr 125.depuis quelque jour elle avais du mal a démarrer et lorsque je reste au ralenti plus d une minute sans touché au gaz au moment de repartir j accélere la la moto calle.
J ai donc changé la bougie, demonter le pot et voila ce que je voit qu en pensait vous?
luda68
Motos: Tdr 125
Re: Tdr probleme démarrage
Messagede kristian le 29 Aoû 2008 19:09
le lien vers ton image ne marche pas sur mon mac.... et là je ne vois pas grand chose sur la vignette... de toute façon vu mes maigres connaissances en combustion, je serai bien incapalbe de te dire quelques chose, mais on dirait quand meme que le front de flamme pass les segments....
Messagede NONO 46 le 29 Aoû 2008 20:50
kristian a écrit:le lien vers ton image ne marche pas sur mon mac....
sur mon PC non plus ](*,)
Messagede phifi le 29 Aoû 2008 22:34
Effectivement il y a un problème de base de donnée chez ton hébergeur d'image..., la seule chose qu'on peut dire sur une image si petite est que la segmentation semble fatiguée...
Messagede Seboule66 le 29 Aoû 2008 22:47
+ 1 avec phifi, les traces noires sous les segment prouvent qu'ils ne sont plus beaucoup étanches,d'ailleur c'est pas bien reparti je ne sais pas si c'est un signe d'ovalisaton( je ne sais pas non plus si ce mot existe).
-combien de Km ?
-sais-tu si il y a déjà eu des remplacements dans le haut-moteur?
-débridé?
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede Seboule66 le 29 Aoû 2008 22:49
lol!
pour la photo il y a juste une erreur dans le lien :arrow: faut effacer le "?" dans la barre d'adresse
voilà: http://images.imagehotel.net/62g72qhiob.jpg là on voi mieux!
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede Seboule66 le 29 Aoû 2008 22:53
on dirais que la tête du piston à mangé un peu le chanfrein de l'échappement non ?
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede phifi le 29 Aoû 2008 22:55
J'y ai pensé, ..mais c'est vraiment dur à dire sur une si petite image.
Messagede Seboule66 le 29 Aoû 2008 23:03
Bon bé désolé luda68 mais je crois que t'as gagné
démontage!
USAP!!!
Seboule66
Motos: DTR
Messagede luda68 le 30 Aoû 2008 23:06
Merci pour ces réponses j y connais vraiment rien mais je vais me debrouiller pour demonter des que c fais que dois je faire pour savoir qu elle piece changer?
luda68
Motos: Tdr 125
Messagede NONO 46 le 31 Aoû 2008 1:02
luda68 a écrit: que dois je faire pour savoir qu elle piece changer?
en 1er :-k les plaquettes ](*,) bon ok, je ====> :oops:
Messagede drachko 77 le 31 Aoû 2008 3:54
salut
en effet pas facile de fixer un avis définitif vu la petite taille de la photo
par contre et la j'attends d'autres avis , je dirais que la teinte du piston ne m'inquiete pas vu que la photo est ^prise coté échappement et donc la ou il y fait le plus chaud
essayes un truc , mets ta moto en seconde , pousses la , est ce que la roue arriere reste bloquée ou pas ??
si c'est le cas c'est pas ta segmentation mais un truc moins grave et moins cher !!
si la roue tourne bah cherches pas plus loin qu'un haut moteur a refaire !!!
question : qu'est ce qui est le mieux pour nettoyer nos routes ??
réponse : la peau de motard bien entendu !!!
moralité : sortez couvert !!!
http://drachko.labrute.fr
drachko 77
Motos: tdr light 1992 et tdr delta 2000
Messagede luda68 le 31 Aoû 2008 9:02
ok j'essaie et j vous tiendrais a courant
luda68
Motos: Tdr 125
Messagede luda68 le 02 Sep 2008 22:07
OK j ai éssayé la roue arriere bloque y a de la compression a prioris, que faire?
luda68
Motos: Tdr 125
Messagede phifi le 02 Sep 2008 22:17
Déjà il faudrait absolument une photo plus grande...
Donc le moteur n'est pas bloqué, c'est déjà bien.., il faut maintenant voir si l'essence arrive dans le moteur et si il y a de l'allumage.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
