Tdr probleme démarrage
Re: Tdr probleme démarrage
Messagede luda68 le 06 Sep 2008 9:59
J ai essayé elle as démarré direct mais qu une seul fois...Que faire maintenant?
luda68
Motos: Tdr 125
Messagede Toopack le 06 Sep 2008 10:38
devine lol !!!!!!
tu as un blem d'arrivée d'essence tout simplement!
Messagede kristian le 06 Sep 2008 10:39
si ça a marché ça signifie donc que tu n'as pas de problème d'allumage mais simplement un probmème d'arrivée d'eesence au cylindre. t'es bon pour un nettoyage carbu, déboucher les gicleurs, il y en a au moins un de bouché.
petite question : tu n'aurais pas passé la reserve et roulé en reserve quelque temps avant que ton problème n'apparaisse?
Messagede phifi le 06 Sep 2008 11:49
Donc il faut maintenant vérifier l'admission : nettoyage filtre à air, nettoyage carbu, et contrôle des clapets...
Messagede luda68 le 06 Sep 2008 19:52
OKj vais faire ca.Pour demonter le carbu faut il déposer le reservoir?
Est ce une operation compliquer le remontage du cabu?y a t il des choses a savoir pour le demontage et remontage?
Merci pour votre aide
luda68
Motos: Tdr 125
Messagede kristian le 06 Sep 2008 20:48
dans un premier temps récupère la revue techniqu moto n°72, car vu les questions que tu poses tu vas en avoir besoin :wink: très bonne revue qui te permettra de faire pas mal d'opération facilement sur ta moto, sans elle c'est pas trop la peine de ta dire que utu vas te demerder tout seul
Messagede NONO 46 le 06 Sep 2008 21:15
luda68 a écrit:Est ce une operation compliquer le remontage du cabu?y a t il des choses a savoir pour le demontage et remontage?
cherche un peu sur le forum :-k il y a plein de posts qui t'aideront :-\" celui-là parmi d'autres :fume:
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11272
ou encore çà :wink:
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=5926
Messagede luda68 le 08 Sep 2008 20:54
OK j ai démonté le carbu et je voulais savoir si je peu en profiter pour apporter des modifications.Changer les gicleur ou quelque chose comme ca
luda68
Motos: Tdr 125
Messagede NONO 46 le 08 Sep 2008 21:00
Il me semble que le titre de ton post est << TDR problème démarrage >> :roll: contentes toi de remonter ton carbu, le principal n'est-il pas qu'elle démarre :?: pour les modifs ( encore faut-il qu'elles soient utiles) tu verras plus tard :-\"
[ mais bon , c'est juste mon avis :lol: ]
Messagede phifi le 08 Sep 2008 21:33
Donc tu as démonté le carbu, il faut maintenant le nettoyer de fond en comble...
N'oublies pas le puits d'aiguille (c'est la partie en laiton au dessus du gicleur)car c'est un nid à merde, pour le sortir je fais comme ceci: gicleur enlevé je mets un crayon de papier sur le puits d'aiguille, puis je tapote avec un maillet.
Vu que tout est démonté vérifie aussi l'état des clapets !
:wink: Ensuite, quand tout est propre tu remontes, et tu essaye de démarrer, ...pour les modifs on verra ça plus tard !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
