démarreur
démarreur
Messagede atao le 08 Sep 2008 20:23
Bonsoir à tous,
voila mon probléme sur ma 125 TDR de 1991.
En appuyant sur le bouton de démarreur, j'entend simplement le relais de démarreur se coller mais rien.
Pensant que la batterie pourait être faible, je l'ai branchée avec des pinces à la batterie de ma voiture, toujours rien.
Pensant que le relais du démarreur ne fonctionnait pas correctement, j'ai branché la batterie de la moto en direct sur le démarreur, toujours rien.
Pour être sur que ce n'était ni la batterie de la moto, ni le relais, j'ai branché la batterie de ma voiture en direct sur le démarreur et toujours rien...
J'ai démonté le démarreur, et il fonctionne parfaitement à vide avec la batterie de la moto en passant par le relais.
J'ai controlé le fonctionnement de la pignonerie qui relie le démarreur au volant magnétique, tout est OK.
Je pense donc le relais fonctionne, que ma batterie de moto est OK mais que mon démarreur manque de puissance. Qu'en pensez vous ? que dois je vérifier ? ...Charbons ...., si oui comment ...
merci pour votre aide
ATAO
atao
Re: démarreur
Messagede phifi le 08 Sep 2008 21:28
Et tu sur que les masselottes ne se bloquent pas?
Donc inspire toi de ça pour commencer http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27 ... ur#p109702
Re: démarreur
Messagede atao le 09 Sep 2008 19:29
Bonsoir,
en fait c'était bien les charbons, je les ai changés et ça marche.
Maintenant je n'ai pas d'étincelle à la bougie,
Je cherche
ATAO
atao
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 41 invités
