démarre pas
démarre pas
Messagede atao le 11 Sep 2008 19:28
Bonsoir,
pour ceux qui ont suivi mes derniers messages j'ai fait quelques réparation sur ma TDR de 1991, maintenant j'ai le problème suivant:
-La compression est bonne
-Le démarreur fonctionne
-Le carbu fonctionne
mais la moto ne démarre pas, j'ai donc fait les les essais suivants après avoir recharger ma batterie:
-Démonter la bougie, la brancher sur l'anti parasites, relier la bougie à la masse, lancer le démarreur: le moteur tourne, et la bougie fait une belle étincelle.
-Démonter la bougie, la brancher sur l'anti parasites, relier la bougie à la masse,boucher le trou de la bougie avec mon pousse pour vérifier la compression, lancer le démarreur: le moteur tourne, j'ai de la compression mais la bougie ne FAIT PLUS d'étincelle pourtant le volant magnétique tourne normalement ???????
Merci pour votre aide
ATAO
atao
Re: démarre pas
Messagede Toopack le 11 Sep 2008 20:05
mauvaise masse lors du deuxième essai, ne pas oublier qu'il y a mieux que l'alu pour ça :idea: :wink:
réflexion simple, fil HT mort ?
Re: démarre pas
Messagede atao le 11 Sep 2008 20:08
Possible,
mais lorsque je fais un essai, en réalité j'en fait plusieurs, je pense que c'est autre chose..
ATAO
atao
Re: démarre pas
Messagede phifi le 11 Sep 2008 20:27
Peut être un problème de polarité dans les aimants que tu as remplacé dans ton rotor...
Re: démarre pas
Messagede Toopack le 11 Sep 2008 20:31
aucun moteur ne marche avec "des pensées" mais seulement avec des "certitudes" :mrgreen:
Re: démarre pas
Messagede NONO 46 le 11 Sep 2008 20:34
Toopack a écrit:aucun moteur ne marche avec "des pensées" mais seulement avec des "certitudes" :mrgreen:
çà serait trop facile :lol: tiens l'autre nuit j'ai << pensé >> que ma bécane irait plus vite le lendemain :-\" ben nan, çà n'a pas marché #-o
Re: démarre pas
Messagede boblafouine le 12 Sep 2008 13:42
Ouaip! avec methode les dépannages, un probleme aprés l'autre.
quand on est sur on passe a autre chose et on est tranquille pour la suite. :mrgreen:
boblafouine
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
