Encore une petite question à la con
Messagede seb125TDR le 16 Sep 2008 22:49
Comment fait on pour régler les câbles du compteur kilométrique et celui du compte tours ?
En sachant que celui du compte tours je suis obligé de taper dessus si je veux qu'il redescende quand je coupe le moteur.
Merci de vos lumières.
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Re: Encore une petite question à la con
Messagede phifi le 16 Sep 2008 22:55
Il n'y a pas vraiment de solution...
La seule qui donne des résultats est de démonter les cables puis de les nettoyer et de les remonter huilés avec de l'huile de vaseline..
Tu peux aussi faire la même chose au niveau de ton compte tours, car il est possible sue le ressort interne grippe.
Messagede NONO 46 le 16 Sep 2008 22:56
bah faut que tu les démontes, tu les sors de leurs gaine, tu les essuie bien, tu balances du wd40 dans la gaine, à foison, tu laisses bien égoutter, et tu remontes avec de l'huile fine style machine à coudre ! pas de graisse :dance:
edit : merde encore grillé par Phifi #-o
Messagede seb125TDR le 16 Sep 2008 22:58
je vais essayer de faire ca alors
Merci tout le monde :D
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede supermotard125 le 17 Sep 2008 6:57
pour rentrer "l'huile" dans le cable, tu fait un cone avec du scotch, qui te servira d'entonoir
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Toopack le 17 Sep 2008 9:11
C'est la goute d'huile qui coince #-o
:arrow: ceci dit quand ça a grippé, ça ne revient jamais total comme neuf :wink: quand c'est trop tard , c'est trop tard :!:
Messagede seb125TDR le 17 Sep 2008 20:08
J'ai une petite seringue que j'utilisais pour huiler mes voitures thermiques donc je m'en servirai pour huiler mes câbles aussi :D
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
