suie bougie suite avance allumage
Messagede MATT65 le 18 Sep 2008 9:00
saluts à tous
j'ai fait l'avance allumage comme décrit sur ce forum , ma moto donne de très bonne performance et tourne bien (petite vibration moteur en plus) mais au bout de quelques temps j'ai remarqué qu'un genre de suie noire s'était formée au dessus de la culasse sur le filletage de la bougie
si vous avez un avis la dessus
cordialement à tous
MATT65
Re: suie bougie suite avance allumage
Messagede maTTaw le 18 Sep 2008 10:23
Ca m'intéresse j'ai remarqué la même chose. la bougie semble bien serrée et la culasse un peu noire au niveau de la bougie. Le moteur fonctionne bien.
maTTaw
Motos: GSXR 750, GPZ600R, TDR 125
Messagede YAMAMOTO le 18 Sep 2008 10:26
tu a fait quoi exactement comme modif matt65 :?:
tu a déplacer le capteur d allumage ? est si c est bien sa de combien de degré tu la déplacer, c est important comme info pour que tu est des réponse précise :wink:
ou tu a fait la modif clavette du volant magnétique :?:
est tu sur que ta bougie étais suffisamment serrer , il n y avais pas de liquide que de la suie :?:
powercket expliquer justement sur un autre post , que la détonation ne donner pas beaucoup de signe a par des vibrations en plus a haut régime
je suis pas sur attend l avis des spécialistes qui ne tarderont pas a te répondre
mais pour moi , peut être tu fait de la déto :arrow: danger sa fait longtemps que tu a fait la modif , je veut pas t inquiéter mais sa peut être juste la bougie mal serrer :lol:
YAMAMOTO
Messagede koxafr le 18 Sep 2008 10:35
:idea: avec l'avance à l'allumage il avance trop vite :arrow: plus de freinage :arrow: poussiere de plaquettes qui vient tout salir
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede MATT65 le 18 Sep 2008 10:42
seulement modification clavette mais depuis cette observation j'ai remis mon avance d'origine
MATT65
Messagede NONO 46 le 18 Sep 2008 12:59
ce qui serait bien serait de savoir si ta moto est une 4FU ou une 5AE, et l'année :-k
Messagede MATT65 le 18 Sep 2008 13:43
moteur 4fu cadre 5ae de 96- 23000km
mon analyse perso est qu'il y à peut-etre plus de compression sur le haut du cylindre et un peu de gaz echappement passe par le filetage bougie sur la culasse ?
MATT65
Messagede Toopack le 18 Sep 2008 14:43
change de bougie, ou bien met lui au minimum un joint neuf ( sans le serrer trop fort sinon il refuira comme l'autre) :idea: :wink:
