gros souci pot giannelli sur TDR
Messagede finalflash93 le 20 Sep 2008 18:28
Bonjour à tous,
je viens de recevoir mon pot giannelli sur mon TDR
je me suis empressé de le monter, je vais faire 1 tour et là!
plus du tout de peche le compte tours ne dépasse plus 5000trs/min
pouvez vous m'aider! merci d'avance
finalflash93
Motos: TDR 125
Re: gros souci pot giannelli sur TDR
Messagede YOP le 20 Sep 2008 18:36
neuf ? occase? combiend e km la moto ?
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede finalflash93 le 20 Sep 2008 18:38
oui tout neuf le pot et le TDR 12500kms
avant j'avais le pot d'origine débridé aucun soucis dessus
finalflash93
Motos: TDR 125
Messagede YOP le 20 Sep 2008 18:40
tu as régler le carbu? c'est la première chose a faire
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede phifi le 20 Sep 2008 18:41
:wink: Le monter c'est bien, ..mais régler c'est mieux !!
As tu quand, même vérifié, au cas où (mais très peu probable), qu'il n'y ai pas de bride à l'intérieur?
Messagede finalflash93 le 20 Sep 2008 18:42
non je n'ai rien régler, oui je sais il faut le faire pour avoir le meilleur résulta
mais de là a ne plus dépasser les 5000trs/min!
finalflash93
Motos: TDR 125
Messagede YOP le 20 Sep 2008 18:44
je paris que si tu met un peu le starter ça marchera mieux..
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede finalflash93 le 20 Sep 2008 18:49
phifi a écrit::wink: Le monter c'est bien, ..mais régler c'est mieux !!
non je n'ai pas vérifier mais sur le site dit quil est vendu entierement libre (scootmotoshop) mais meme avec 1 bride je peux
sinon niveau montage je pense que ça va sauf niveau de la sortie d'échappement moteur et le pot il y a de l'huille qui suinte un peut et on sent
les gaz d'échappement (pas super étanche)
finalflash93
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 20 Sep 2008 18:52
:-\" Quand on change un pot (et en particulier de marque de pot) il est plus que recommandé de mettre un joint neuf !!
Messagede finalflash93 le 20 Sep 2008 18:54
phifi a écrit::-\" Quand on change un pot (et en particulier de marque de pot) il est plus que recommandé de mettre un joint neuf !!
de là a plus dépasser les 5000trs/min?
finalflash93
Motos: TDR 125
Messagede SEBLOB le 20 Sep 2008 19:13
Ben, si tu sent des gaz d'échappement qui sortent entre la sortie du cylindre et le pot de détente çà peut géner tout le phénomène d'onde que fait le pot.
C'est vrais que çà parait étonnant qu'un si petit problème empèche direct de dépasser les 5000 tours mais bon ...
Donc y'a pas, monte un joint neuf.
Aprés je sais pas, ils ton pas refilé un silencieux de 50 à monter sur le pot au lieu du silencieux de 125 :fume: :oops:
Messagede TOMTOM le 20 Sep 2008 20:18
il me semble qu'on a eu le cas une fois d'un pot adaptable bridé :-k mais c'est facile a verifier... surtout sur un pot tout neuf! :-\"
Messagede NONO 46 le 20 Sep 2008 20:44
bah, c'est tout simplement qu'à l'entrée du pot tu as une rondelle soudée par 2 points, et qui ne laisse passer que la taille d'un crayon :-\" elle est pourtant visible ](*,) fais la sauter, çà ira nettement mieux sans chercher des réglages impossibles :fight:
Messagede dimitri61 le 20 Sep 2008 20:48
c'est sur tout les giannelli?
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede orlins le 20 Sep 2008 20:56
C'est étonnant qu'ils foutent une rondelle qui va sauter de toutes facons.
Une question d'homologation à l'exportation ?
orlins
Motos: TDR 2003
