petit probleme sur un 4temp
Messagede steffkill le 04 Oct 2008 15:27
salut a tous
je sais que ce n'est pas un forum dedié au 4 temps mais j'en appelle a vos lumieres,
alors voilà la virago de ma copine,apres l'avoir laisser une semaine au garage,quant j'ai voulu la demarer elle degueuller d'essence par le fitre a air,ensuite j'ai plein d'essence melangé avec l'huile moteur
de quoi ca pourrait venir ??
j'ai nettoyer le carbu il etait vraiment degueu... !!!!
merci a tous
steffkill
Re: petit probleme sur un 4temp
Messagede kristian le 04 Oct 2008 16:21
bha j'y connais pas grand chose, mas de l'essence dans l'huile à mon avis y'a un joint qu'est plus etanche... lequel????
Messagede Toopack le 04 Oct 2008 19:25
Pointeau =D<
ça ne peut descendre QUE par la segmentation (le long du fût) :wink:
carbu, pipe,soupape,fût = bac à huile :dance:
ton pointeau n'est pas forcément mort, d'autant que tu dis que le carbu était crade , mais le pointeau n'est pas étanche -> cherche pourquoi ! :idea:
Messagede NONO 46 le 04 Oct 2008 20:55
je rajouterai juste un truc, quand on stocke une moto, ON FERME LE ROBINET :-\"
Messagede kristian le 05 Oct 2008 0:18
NONO 46 a écrit:je rajouterai juste un truc, quand on stocke une moto, ON FERME LE ROBINET :-\"
y'a des motos où c'est pas possible (robinet à dépressio, ou pompe à essence, certes là y'a quand même de quoi fermer mais c'est pas toujours facile d'accès et il faut un tournevis... bref on ferme quand on démonte le reservoir)
Messagede steffkill le 05 Oct 2008 8:54
salut a tous
alors le robinet je le ferme tous le temps tous les nuits , ensuite oui la virago a une pompe , et pour ce qui est du pointeau je le démonté il est quasi neuf par contre son logement etait demontable et au bout de celui il y a un petit filtre qui etais archi crade mais alors bien crade (des cheveux des morceaus de feuille un peu de tous quoi ), ensuite j'ai la pipe qui est un peu crackeler .
voilà donc j'ai tous nettoyer la carburation j'ai commander une pipe puis j'ai fait la vidange moteur!!
je vais aller voir ca tous a l'heure si rien n'as bouger
en tous cas merci a tous de m'aider pour ce probleme de cette becane qui n'as rien a voir avec le forum =D<
steffkill
Messagede steffkill le 05 Oct 2008 9:12
par contre sur le robinet ce qui est bizarre alors :
a la verticale vers le haut il y a RES
a la verticale vers le bas il y a ON
a l'horizontale il y a PSI ????? est ce OFF ???
je vient de la faire tournee 5 min sur la position PSI elle n'a pas callé !!! #-o
steffkill
Messagede JR95 le 05 Oct 2008 12:31
tu doit avoir un robinet avec contact éléctrique ,psi c'est une ouverture forcée quand tu n'a plus de baterie
sur ma suzuki c'est PRI "amorçage" il préconise de passer en mode ON l'horsque la moto a démarée
l'avantage de c'est robinet c'est que tu laisse toujours sur on ou réserve suivant la quantité d'escence et quand tu coupe le contacte l'escence est fermée
By jr95
JR95
Messagede steffkill le 05 Oct 2008 16:58
ha !!ok d'accord merci de ton tuyau
steffkill
Messagede PiTiStef le 05 Oct 2008 17:24
C'est pas un tuyau, c'est un robinet qu'on t'as dit... ](*,) :wink:
---->>>"My black"<<<----
PiTiStef
Motos: tdr 98
Messagede steffkill le 05 Oct 2008 18:34
MDR !!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
steffkill
