dtr 125 2002 ne demarre plus
Messagede Invité le 09 Mai 2004 12:00
bonjour
j ai un probleme, ma dtr 125 modele 2002 10000 km ne veut pas demarrer au kick, a savoir, elle s'est arreter d un seul coup et depuis elle ne veut pas redemarrer.
j ai fais controler:
cdi ok
bobine ok
bougie ok
carbu
gicleur, aiguille, flotteur etc ok
essence arrive ok
allumage ok
batterie ok
redresseur ?
faisseau semble ok
mais je me pose la question y a t-il une vis cote oppose vis ralenti et enrichissement au carburateur c est a dir cote kick car j ai un taraudage mais rien dedans?
merci pour vos lumieres
Invité
Messagede chouca le 09 Mai 2004 15:10
C'est normal pour le filletage sans visse dans le carbu. J'aurais dis la bougie mais comme tu dis quelle est nikel je sais pas.
chouca
Messagede Invité le 09 Mai 2004 18:14
merci pour le renseignement sur le filetage.
la bougie est neuve et il y a une belle etincelle quand je donne un coup de kick mais j y pense maintenant.
au depart il y avait qu'une seule etincelle puis plus rien il fallait retirer la bougie du contact masse, et il y avait encore une etincelle puis plus rien.
j ai enlever le redresseur, et depuis j ai des etincelles mais la moto peut elle marcher sans le redresseur ?
a la poussette elle demarre mais elle s arrette des que je stop jai essayer le ralenti mais cela ne fait rien.
merci pour tous les renseignements
Invité
Messagede philippe le 09 Mai 2004 20:37
salut tu n'aurais pas appuyé sans t'en rendre compte sur l'arret d'urgence (le bouton rouge a coté de la poignée de gaz) moi cela m'est déja arrivé
philippe
Messagede cb2t le 11 Mai 2004 7:09
salut
comment as tu teste la bobine
elle est peut etre fendue et l'arc electrique se fait aussi sur la masse de la bobine ce qui pourrait expliquer qu'elle ne tourne pas bien au ralenti
cb
cb2t
Messagede Invité le 11 Mai 2004 13:17
le cdi et la bobine ont ete monte sur une autre dtr et la aucun probleme
l autre dtr marche impeccable.
j ai procede a quelques reglages, maintenant quand je met le starter j arrive a la demarrer avec un peu de mal et elle tiens au ralenti entre guillemet 1500-2000 tours.
mais si j'enleve le starter elle cale au bout de quelques secondes?
salut
Invité
Messagede kristian le 11 Mai 2004 23:57
Bha ça ressemble à un problème de carbuation alors...démontes et nettoies.
