probleme de puissance sur un 3xd
Messagede smeleagol le 12 Oct 2008 3:36
bonjour
voila je voudrais vous soumettre un petit problème.
je possède un lightburner de 91 d origine et suite a un serrage moteur (17000km) j ai fait réparer par un pro (piston cylindre réalésage).
Apres un rodage correctement effectue (sur environ 600km)sans tirer dessus, j ai essaye de tirer un peut dedans et la déception .
une moto qui prenait (compteur)presque 150 (140 réel je pense ) et qui tirait jusqu’a environ 10 000trs et bien après réparation et rodage
perte de la reprise a partir de 6000 tours (super nerveuse avant) et Impossible d aller au delà des 8000trs (et encore avec beaucoup de peine entre 7000 trs et 8000trs) quand a la vitesse impossible de dépasser les 115 km/h en 6e (120 en 5e avant ).
je suis retourner voir le garagiste et malgré plusieurs tentative de sa part rien ne fait .
il me dit avoir fait les réglages, valve, carbu, allumage, bougie, clapet, compression moteur ok .
Apres tous ca le garagiste ne sais plus quoi regarder et m avoue sécher sur mon problème et moi je ne sais plus quoi faire du coup.
voila donc si qqn a une idée voir la solution, je suis preneur...
c dommage c une tite moto qui avait vraiment du caractère et le j ai l impression de rouler sur un 80cm3
smeleagol
Motos: tdr lightburner
Re: probleme de puissance sur un 3xd
Messagede Toopack le 12 Oct 2008 7:09
fait une recherche sur le forum " réglage de la valve" :idea:
Messagede NONO 46 le 12 Oct 2008 8:21
Toopack a écrit:fait une recherche sur le forum " réglage de la valve" :idea:
oh que oui :wink: certainement :-\" ils ne savent pas régler une valve chez Yam ](*,)
Messagede hugoain le 12 Oct 2008 8:30
si cela se trouve :!:
elle fonctionne a l'envers :?
c'est a dire se ferme en prenant des tours :idea:
Messagede supermotard125 le 12 Oct 2008 10:44
le garagiste t'endort quand il te dit qu'il a tout verifié
pour avoir des 2T chez un mecano, ils ne metent meme pas un chiffon pour pas que la saleté rentre!
verifie ta valve, mais tu ne sera pas le seul a dire que ta machine marche moins bien apres l'avoir realésé chez un "pro"
si ya rien a faire du coté de la valve, t'aura plus qu'a faire rerealeser si tu veux retrouver les memes perfs, mais ne va pas chez le meme gars!
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede NONO 46 le 12 Oct 2008 11:16
smeleagol a écrit: j ai fait réparer par un pro (piston cylindre réalésage).
on peut savoir qui :?: il n'y en a pas 50 en RP :-\"
Messagede hugoain le 12 Oct 2008 20:04
si cela se trouve :?
j'ai peut-étre le méme probléme sur mon tzr soit disant renikasiler ect -ect :|
