jeu axial sur valve échappement (dtx)
Messagede Doudams le 14 Oct 2008 17:40
bonjour a tous,
alors ayant changé le piston/segments sur ma dtx,j'ai du procéder a un grand nettoyage du cylindre puis de la valve mais une fois tous remontés comme il faut avec tous les joints neuf j'ai constaté un jeu axial d'environ 2 mm sur ma valve.
donc est ce normal? avez vous du jeu dans votre valve?
merci a vous pour les éventuelles réponses.
Doudams
Motos: 125 DTX
Re: jeu axial sur valve échappement (dtx)
Messagede phifi le 14 Oct 2008 17:44
En axial ce n'est pas trop grave, c'est surtout en latéral qu'il n'en faut pas.
Messagede Doudams le 14 Oct 2008 17:51
que l' on se comprenne bien,la mienne se balade de gauche a droite quand je tire sur le bout,bon ou pas Phifi?
Doudams
Motos: 125 DTX
Messagede NONO 46 le 14 Oct 2008 17:57
donc c'est du LATERAL, pas trés bon :-k
Messagede phifi le 14 Oct 2008 19:13
Euuuh, ..pas évident à comprendre le sens dont tu parles...
Quand la valve est face à toi, et donc la sortie d'échappement sur ta gauche, tu as du jeu de gauche à droite ou d'avant en arrière?
Messagede Doudams le 14 Oct 2008 19:58
d'avant en arriere.
je viens de la démonter et je demande comment j'aurai pu mal la monter on ne peut pas se tromper,je me demande aussi dans quel sens se monte le joints spy orange.
Doudams
Motos: 125 DTX
Messagede NONO 46 le 14 Oct 2008 20:02
Doudams a écrit:je me demande aussi dans quel sens se monte le joints spy orange.
la partie plate vers toi :wink: et aides-toi de çà :-\" : http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=7902
Messagede Doudams le 14 Oct 2008 20:06
déja un soucis en moins? merci NONO 46
Doudams
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 14 Oct 2008 20:11
Donc ce n'est pas dramatique dans ce sens car ça évitera déjà d'aller dire bonjour au piston !!!
Messagede Doudams le 14 Oct 2008 20:20
tu as du jeu Phifi dans ta valve?
pour le fameux joint spy de la valve,j'avai cru voir dans le topic "chgt piston/segments" qu'il se montait dans le sens parti plate vers le fond de la valve(voir photo) .c'est peut etre a cause de ce joint qu'il y a du jeu??? :-k
Doudams
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 14 Oct 2008 20:53
Sur celle du cylindre de TDR que j'ai en rab il y a un jeu insignifiant, mais ce jeu est plus prononcé sur les cylindres de DTR (mais moins de 2mm quand même).
