carbu 32
carbu 32
Messagede frisou le 15 Oct 2008 17:13
bjr
je possede un carbu mikuni de 32 ,Provenant d'une 125 cross
le probleme il n'ya pas de vis de richesse,
je voudrai le montee sur une dtr,va t'il avoir un probleme ?? ou risque de serrage.
autrement il faudrait change les gicleurs et quel gicleur?
ouvert pour controler, pas de numero sur le gp .
frisou
Motos: 125 dtr
Re: carbu 32
Messagede phifi le 15 Oct 2008 17:57
J'imagine que c'est un TM32 à boisseau plat....
:arrow: Donc commence tes réglages comme ceci:
-gicleur ralenti: 25 à 30
-gicleur principal: 240 à 260
-aiguille cran 3 (et vérifie la référence de l'aiguillle..)
-Ouverture de boite à air augmentée: 6x4cm au minimum, voire 6x6cm
Re: carbu 32
Messagede frisou le 15 Oct 2008 20:13
slt phifi
oui boisseau plat
-aiguille 3 crans a partir du haut ?
par rapport a l'aiguille au niveau de la ref, il faut faire quoi ??
frisou
Motos: 125 dtr
Re: carbu 32
Messagede phifi le 15 Oct 2008 21:40
Comme il y a 5 crans tu ne peux pas te tromper...
La référence de ton aiguille doit être normalement 5fp17, sauf si elle n'est pas d'origine, et il est intéressant de la connaitre si tu dois être amené à la changer.
Re: carbu 32
Messagede Powercket le 15 Oct 2008 22:49
phifi a écrit: :arrow: Donc commence tes réglages comme ceci:
Là tu as trop du bol :) Phifi t'a donné une superbe base pour débuter tes régales :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Re: carbu 32
Messagede hugoain le 16 Oct 2008 6:31
oui :wink:
ci c'est bien un TM32 :?:
a l'origine le GR est un 45 :shock:
monter sur un tzr 4fl ta l'impression d'un diesel au ralenti :roll:
