problème d'eclairage
Messagede mouren.mathieu le 19 Oct 2008 20:15
bonjour,
je suis nouveau sur le forum ,j'ai un problème mon feux avant et mon feux arrière ne marche plus.
mouren.mathieu
Motos: hrd avec moteur 125 dt
Re: problème d'eclairage
Messagede NONO 46 le 19 Oct 2008 20:56
avec des explications comme çà on va sûrement pouvoir t'aider ](*,) commence par voir si les ampoules sont bonnes :-k
Messagede steffkill le 19 Oct 2008 21:24
c'est ce que j'allais lui suggeré
mais il a du verifier je pense !!!!
:idea: :idea: :idea: :idea:
ou alors peut etre mais alors peut etre son comodo non :!: :!: :!: :!:
steffkill
Messagede phifi le 19 Oct 2008 22:15
Ou une mauvaise masse, ou un fil coupé, ..enfin plein de possibilités qu'on ne peut pas réellement explorer sans avoir plus d'infos !
Messagede Powercket le 19 Oct 2008 22:17
:idea: Bobine HS ou court circuit quelque part ?
Sur DTR la bobine alimente directement le feu AV et AR (pas le stop et les clignos car il sont sur la batterie)
:shock: Tiens ça me fait penser que je n'ai jamais vu de fusibles sur le circuit des phares du DTR :shock: :shock:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede SEBLOB le 19 Oct 2008 22:23
mouren.mathieu a écrit:bonjour,
:boohoo:
Et c'est quoi ta bécane?
Une "HRD" avec un moteur de DT :shock: . C'est à dire :?:
Messagede mouren.mathieu le 20 Oct 2008 19:46
bonjour,
j ai changer les 2 ampoules , Je pense que c'est un probleme electrique car les 2 feux se sont arreter de fonctionner au meme moment.
je voulais savoir si il n'exister pas un boitier qui gère que les feux sur une dt 125 ?
j'ai une HRD 50 avec un moteur complet de dt 125, j'ai mis se moteur en partis pour stunté
merci.
mouren.mathieu
Messagede mouren.mathieu le 20 Oct 2008 19:48
Et en plus est-ce que vous n'avez pas un schéma électrique d'une dt année 2003?
mouren.mathieu
Messagede NONO 46 le 20 Oct 2008 19:52
mouren.mathieu a écrit:j'ai une HRD 50 avec un moteur complet de dt 125, j'ai mis se moteur en partis pour stunté
#-o
Messagede phifi le 20 Oct 2008 21:09
Non, il n'y a pas de boitier qui gère les feux...
Messagede SEBLOB le 21 Oct 2008 11:40
merci.
Ben du coup reste à voir surtout comment tu as fait l'installation électrique.
C'est le faisceau du DTR que tu as installé aussi :?: .
Messagede mouren.mathieu le 21 Oct 2008 18:22
oui j'ai installer tout le faisceau electrique de dt 125. j'ai gardé que le cadre de 50 .
mouren.mathieu
Messagede Powercket le 21 Oct 2008 23:59
Les DTR sont équipés d'un régulateur de tension, tu l'as monté ?
Tu n'as pas l'année de la DTR, car pour les schémas électrique il y à pas mal d'évolution
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede mouren.mathieu le 22 Oct 2008 13:54
elle est de 2003
mouren.mathieu
Messagede Powercket le 22 Oct 2008 14:13
Voila
TZR 2RL de 1994
Powercket
