moins de peche !!!!!
Messagede guims le 20 Oct 2008 16:51
salut a tous
depuis peu ma 125 dtr de 2002 n'avance plus : 90 voir 100 km/h et pas plus de 8000 tr/mn , et le bruit a l'echapement est plus rauque !
la batterie est naze je la change demain mais je pense que ca ne viens pas de la .
la vanne ypvs a l'air de merdé , au demarrage elle fait son allez-retour normal mais apres gaze a fond elle ne bouge pas !!! bizarre non ?
si vous avez une idee du probleme ......
guims
Motos: 125 dtr 2002
Re: moins de peche !!!!!
Messagede tor66 le 20 Oct 2008 16:54
:D salut
ben tu répond toi mm a ta question..la valve ne marche pas sans batterie qui va bien :wink:
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede koxafr le 20 Oct 2008 16:55
+ 2168741213547684 mets une batterie neuve à 15eur et zou
edit: combien de killometre tout de meme la bécanne?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede DaddyKool le 20 Oct 2008 17:00
+1 et Graisse tes cables
DaddyKool
Messagede phifi le 20 Oct 2008 17:30
Oui c'est bien la batterie, ne cherches pas plus loin !!
:lol: Dans le style de bruit qui arrive d'un coup, je roulais tranquillement lorsqu'au feu rouge je trouve que mon DT fait plus de bruit que d'habitude.
Arrivé sur ma portion de 4 voies, je pousse jusqu'à 135 et là en plus du bruit j'entends un sifflement bien strident,bien sur impossible d'aller plus vite, dans le doute je ralentis et rentre tranquillement chez moi avec toujours ce gros bruit...
Une fois à la maison j'enlève le cache latéral: le manchon en caoutchouc unissant le pot et le silencieux était coupé en deux et avancé de 7cm de l'endroit où il devait être !!!
Résultat ça faisait un bruit pas possible et l'air réussissait à passer par le tube du silencieux faisant siffler celui ci...
:wink: Une fois réparé, fini le bruit et fini le sifflement !!
Messagede guims le 20 Oct 2008 17:40
elle a 7800 kms.
pour la batterie il n'y avait plus d'eau dedans j'en est remis , rouler pendant 70kms , ca la recharger un peu je suppose ?
pourquoi au demarage la valve fait son allez-retour et que , poignée de gaze a fond elle ne bouge pas ?
simplement a cause de la batterie faible (voir morte) ?
guims
Motos: 125 dtr 2002
Messagede phifi le 20 Oct 2008 17:57
:roll: Il n'y a pas que de l'eau dans une batterie !!!
On utilise de l'eau distillée seulement pour "faire les niveaux", si la tienne était vide ça veut dire que tu n'avais plus d'électrolyte (acide sulfurique dilué en fait...), ..donc la remplir d'eau ne sert pas à grand chose...
:arrow: Donc comme on te le dit depuis le début: changes ta batterie !!
Messagede guims le 20 Oct 2008 18:08
j'irais demain en cherche une neuve .merci pour vos conseils .
guims
Motos: 125 dtr 2002
Messagede PHILARTIS le 20 Oct 2008 18:49
guims a écrit: pourquoi au demarage la valve fait son allez-retour et que , poignée de gaze a fond elle ne bouge pas ?
Je vais peut-être encore dire une grosse connerie :D , mais j'ai eu la même chose que toi avec une batterie deffectueuse (pourtant récente) - et j'ai bousillé un moteur de valve en démarrant sans batterie (sur un autre DT).
Ma conclusion est que, non seulement la valve a besoin de beaucoup de tension pour bien fonctionner, mais également d'une alimentation bien stabilisée et de faible impédence (du style de la tension que délivre une bonne batterie).
En roulant, la tension est sans doute OK même avec une mauvaise batterie, mais pas assez stable.
Ce n'est que mon avis .........
Messagede guims le 21 Oct 2008 20:05
le probleme est resolu !!!!!!!
j'ai changer la batterie , et miracle...... j'ai l'impression d'avoir une autre moto
une peche d'enfer et des reprises terribles......!!!
merci a tous pour vos conseils
guims
Motos: 125 dtr 2002
Messagede seb125TDR le 22 Oct 2008 20:03
Bin voila :dance: :dance: :dance: C'est fou ce qu'une batterie neuve peux faire quand même :lol: :lol: :lol:
Allez bonne route et attention aux radars :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
