pb valve sur 125dtr
pb valve sur 125dtr
Messagede lolo41 le 01 Nov 2008 19:15
Bonsoir a tous,
Je possede une 125dtr de 2003 entierement d'origine avec 2900kms au compteur!! Jusqu'a ce jour elle passait les 110 kms/h max (bridée) mais depuis peu, elle ne depasse plus les 80 kms (7500tr/mn max sur tous les rapports). La valve fonctionne bien a la mise sous tension mais rien ne se passe lors de la montée en regime, ni dans un sens, ni dans l'autre.
J'ai branché la batterie de ma voiture en parrallele pour m'assurer qu'il y ai suffisament de jus dans reseau (la batterie de la moto est faiblarde..) rien, la valve ne bouge pas à la montée en regime. Y'a t'il un collegue eclairé sur ce sujet??. Merci. Laurent
lolo41
Motos: 125dtr
Re: pb valve sur 125dtr
Messagede arno le 01 Nov 2008 19:55
Hourra!! Tu as la réponse
Batterie qui foire,rotation valve aléatoire(en charge).
De plus rouler bridé ,faut nettoyer (favorise le dépot de calamine sur la valve).A vérifier
arno
Messagede lolo41 le 01 Nov 2008 20:23
Ok, merci. Malgré tout, la batterie de la voiture etait branchée en parrallele pour palier a un eventuel souci comme çà et donc, ca me rassure qu'à moitié. Pour la calamine, les 2900 kms de la machine me font penser que tout est ok et de plus la valve tourne bien lorsque l'on met le contact. Je ne trouverais pas de batterie ce soir alors suite au prochain episode.. Bye et merci encore!
lolo41
Motos: 125dtr
