plus de clefs
plus de clefs
Messagede nocotho le 02 Nov 2008 10:42
bonjour j ai casse mes clefs ce matin y a t il un moyen pas cher de démarrer mon tdr de 2001 sans trop de frais je l ai arrete sans mettre le bloque guidon
nocotho
Motos: tdr bleu/noir 2000
Re: plus de clefs
Messagede redmec le 02 Nov 2008 11:58
A ba la c'est la merde........ heureusement que tu n'a pas bloqué le neiman! Pour demarer la bete, sa va aller ( cherche un peu, on ne peux pas tous ecrire sur un forum!). Tient si sa peux t'aider :arrow: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27 ... ilit=clefs
:oops: En plus il y a aussi la selle est le reservoir....
redmec
Motos: TDR 97
Re: plus de clefs
Messagede SEBLOB le 02 Nov 2008 19:08
nocotho a écrit:bonjour j ai casse mes clefs ce matin y a t il un moyen pas cher de démarrer mon tdr de 2001 sans trop de frais je l ai arrete sans mettre le bloque guidon
Ben l'idéal serait de vite aller faire une clé neuve grâce au numéro de marqué sur tes clé et sur la petit plaque spéciale qui va avec.
Re: plus de clefs
Messagede nocotho le 03 Nov 2008 9:58
je viens d appeler la cle rapide a paris a partir du barrillet d origine ils refont les clefs pour une Yamaha 65 euros
maintenant il faut demonter le barrillet c est chaud ou pas merci ( c est balot un tdr tout beau avec le plein au garage)
nocotho
Re: plus de clefs
Messagede e30cab le 03 Nov 2008 10:35
bonjour surtout si c'est des vis auto cassante comme sur le tdr tu va etre oblige d'y aller avec ton té superieur
e30cab
Motos: kawasaki drifter 800, ,dniepr 650 side
Re: plus de clefs
Messagede SEBLOB le 03 Nov 2008 12:31
nocotho a écrit:je viens d appeler la cle rapide a paris a partir du barrillet d origine ils refont les clefs pour une Yamaha 65 euros
Mais t'as pas le numéro de la clé quelque part???
Re: plus de clefs
Messagede nocotho le 03 Nov 2008 12:42
non je l ai achetee comme avec une seule clef de plus j ai regarde le neiman et il me fait peur je ne sais pas par quel cote commencer mauvaise journee c est comme ca merci pour votre aide
nocotho
Re: plus de clefs
Messagede redmec le 03 Nov 2008 12:53
Oula, le neiman pour le demonter......... il faut que tu demonte tes carrenages avant. Ensuite tu regarde en dessous de ton neiman et là tu dois voir deux tête de vis...cassé! C'est normal c'est un systeme d'anti effraction. Tu dois les perser. Il parrait que c'est tres galère.......
ta clef est cassé, mais a tu encore tous les morceaux.?
redmec
Motos: TDR 97
