salut,
j'ai donc un problème de surchauffe, du moins un problème de chauffe importante et très rapide ! même ses derniers jours plutôt frais !
Mon TDR est un mod 97 avec 38.000Km au compteur.
1- Une fois jai du remettre du liquide dans le radiateur, qui semblais s'être vidé... effectivement, instantanemment le refroidissement devenait efficace...
2- le liquide est passé dans le flasque, qui c'est excessivement rempli (j'imagine donc que le radiateur se vide alors). Puis le trop plein à fait se vider quelques cl de liquide ensuite.
on dirait que le circuit du liquide ne se fait que dans un sens... L'eau vient vers le réservoir, mais ne repart pas vers le radiateur.. donc pas de refroidissement du moteur...
J'ai demandé à Yam, ils me disent tout de suite : faut changer le joint de culasse !
Mais je n'ai pas de bulles d'air dans mon réservoir de liquide lorsque la bécanne tourne (parait que c un symptome), pas de trace autour du cylindre, pas de fumées particulières, bonnes perf comme d'hab, etc...
bref.. quelqun à t'il dejà rencontré cette situation ? Est ce vraiment le joint de culasse à changer ?
Fo dire qu'elle à un peu de bornes quand même...
Merci pour vos réponses
