TDR 125 de 2001 qui fume
Messagede ohemeg le 15 Nov 2008 21:30
salut
question du We, ma TDR 125 de 2001 fume souvent, est ce normal ? j'ai cru lire que oui à cause du 2temps. Apparement j'enfume les voitures sur l'A15 quand je suis à 110.
Sinon à faible vitesse ça va, mais on la voit quand même un peu.
pour info elle à 32000 km mais la segmentation à été faite et pas mal de chose de changer, alors ?
ohemeg
Motos: TDR 125
Re: TDR 125 de 2001 qui fume
Messagede phifi le 15 Nov 2008 22:42
:arrow: à 110 moteur chaud ce n'est pas normal...
Cependant ça peut venir de plein de chose: segmentation (tu dis qu'elle a été refaite, mais si c'est sur un vieux piston ça ne sert pas à grand chose), joint spy de vilo, huile imbrulée accumulée dans le silencieux, ...
:arrow: Donc sans en savoir plus sur ce qui a été fait ainsi que la couleur de la fumée, ou si le problème est aussi visible à chaud qu'à froid, ..on ne pourra pas te dire grand chose.
Messagede SEBLOB le 15 Nov 2008 23:47
Tu utilise quoi comme huile 2 temps?
Ton niveau d'huile de boite ne bouge pas?
Messagede ohemeg le 16 Nov 2008 0:55
Alors voici les factures d'entretien de la moto que l'on m'a donné avec :
20/05/2008 - 16034 km (révision des 16000, serrage direction, kit chaine)
bougie
kit chaine
chappe FZX750-87
huile boite 2T
Syhthese 2T
23/11/2005 - 19466 km
vidange
huileTransoil expert 2T
bougie Denso W24ESRU
Antiparasite Yamaha
Cable compteur
Plaquettes Nissin 2P229SS
29/12/2005 - 20739 km (devis)
joint de culasse
joint torique
joint spy
joint d'embase
joint support
piston (std)
jue de segments (std)
roulement
axe, piston
circlip
joint de coude d'étanchéité
joint
bougie
cylindre
liquide de refroidissement
02/06/2006 - 25731 km (en panne - piston percé)
joint de culasse
joint torique
joint spy
joint d'embase
joint support
piston (std)
roulement
axe, piston
circlip
joint
bougie
cylindre
02/08/2006 - 26684 km (révision générale - plaquette AV AR à remplacer, N20)
jeu de plaquette AV
jeu de plaquettesAR
bougie
levier
huile de boite 2T
joint
graisse / produit frein
Synthese 2T
22/10/2008 - 32004 km (préparation lors de mon achat)
batterie nitro YTX5L-BS
ampoule
dégraissant
huile de transmission
bougie
29/10/2008 - 32018 km (suite de la préparation)
pneu AV dunlop 56V
ampoule 12V21W5
bougie
valve moto droite caoutchouc
03/11/2008 - 32030 km (finalisation de la préparation)
antiparasite
alors qu'en dites vous ? :shock:
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 16 Nov 2008 1:07
Ben d'après tes factures, je contrôlerais ce que t'a dit seblob, et je regarderais en enlevant le carter d'allumage si il n'y a pas un peu d'huile dans le fond.
Tout ça pour confirmer ou infirmer la piste des spys de vilo.
Messagede ohemeg le 16 Nov 2008 1:20
ok je ferais ça demain en essayant de trouver le carter d'allumage dans un premier temps :mrgreen:
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 16 Nov 2008 1:22
:lol: c'est celui qui est du coté du sélecteur de vitesse.
Messagede TOMTOM le 16 Nov 2008 1:55
ohemeg a écrit:bougie Denso W24ESRU
ou comment yam ce rempli les poches.... :roll:
cette bougie correspond a une br8es de chez ngk.... premieres chaleurs du mois de juin, piston percé! :mrgreen: =D<
je complete pour toi ohemeg => origine bridé on met une br8es, débridé on met une br9es, qui evacue mieux la chaleur du moteur :idea: sinon on risque ce qui est arrivé! :fight:
Messagede ohemeg le 16 Nov 2008 10:29
TOMTOM a écrit:
ca veut dire qu'elle est débridé ? car la BR9ES est celle inscite sur le manuel
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede sirka le 16 Nov 2008 11:02
une tdr 2001 qui fume j'en conait une la mienne :D
bon moi elle fume beaucoup a l'acceleration ensuite plus rien
jai refait le haut moteur esseiller plusieur huille diférente aucune fuite de joint spy et fume toujour autan( grand nuage a l'acceleration brusque) depuis je mis suis habituer et je me dit que le jour ou elle ne fumera plus la jaurai un souci :D
sirka
Motos: tdr 5ae 2001
Messagede YOP le 16 Nov 2008 12:05
Pour vérifier ton joint spy et si tu te sent pas chaud pour démonter le carter , tu peux tout simplement vérfier si le niveau d'huile de la boite reste stable ou pas.
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede ohemeg le 16 Nov 2008 14:34
bon comme pour la vérification de ma bougie la première fois, je suis une flipette, quelqu'un pourrait il me mettre la photo du carter d'allumage car je ne sais pas à quoi ca sert et je n'ai pas envie de faire une merde :oops: et pis vous êtes mon seul moyen d'apprendre.
Sinon j'ai voulu vérifier ma bougie, elle est noire sur le dessus et quand j'allume la bécanne c'est de la belle fumée blanche et autant vous dire que ça devient un peu le brouillard quand j'accélère dans le vide.
Merci d'avance
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 16 Nov 2008 20:08
Moteur froid c'est normal, mais ça doit se calmer à chaud et n'être plus visible qu'à la réaccélération...
Vérifie déjà ton niveau d'huile de boite comme on te la dit.
Et pour le carter d'allumage, c'est ce qui est à coté du sélecteur de vitesse (carter gris avec écrit Yamaha dessus).
Mais si ta bougie est toute noire ça veut dire que tu es réglé beaucoup trop riche, donc mauvaise combustion, donc huile imbrulée qui passe dans le pot, ...d'où fumée !!
Essaye aussi un truc simple, tu tapes quelques bonnes pointes à fond, puis ensuite tu vérifies si ça fume toujours autant.
Messagede ohemeg le 16 Nov 2008 21:46
ok j'essaierais et à l'occaz je prendrais une photo de ma bougie
par contre j'ai eu une double merde en retirant le "carter" de protection (je sais pas si c'est comme ca (celui qui est rattttaché à la bulle par 3 vis sur le devant et deux autre niveau selle)) côté sélecteur de vitesse, mais l'écrou caoutchouc c'est barré !!!! ca vous est déjà arrivé ?
ohemeg
Motos: TDR 125
Messagede DaddyKool le 16 Nov 2008 21:50
Oui, sur le cadre ... faut pas serrer ... c'est tout,c'est les meme que sur le reservoir ...
DaddyKool
