Baisse de liquide ds le radiateur
Messagede DaddyKool le 16 Nov 2008 18:30
Salut a tous,
j'ai une baisse de liquide ds le radiateur, et une hausse du niveau dans le vase.
Ai vidange ma boite, et rien
J'en deduis qu'il n'y a qu'un joint de culasse HS ...
Quitte a demonter, je modifierais bien de petites choses ...
le probleme qui se pose a moi, c'est le temps, car elle tourne tous les jours ma memere :D
donc si je tourne disons 1 semaine en verifiant chaque jour mon niveau ds le radiateur, quel(s) risque(s) je cours :?:
( je fais une trentaine de km / jour)
DaddyKool
Re: Baisse de liquide ds le radiateur
Messagede JR95 le 16 Nov 2008 18:37
essai une bonne purge ,car un joint de culasse te ferrais débordé le bocal ,et essai pas de faire 30 km avec un joint de culasse sous peine de rentrer a pied
By jr95
JR95
Messagede NONO 46 le 16 Nov 2008 18:43
DaddyKool a écrit:j'ai une baisse de liquide ds le radiateur, et une hausse du niveau dans le vase.
oui ben pour moi tous les symptômes d'un joint de culasse dans le sac :oops: change çà rapidement :-\"
Messagede DaddyKool le 16 Nov 2008 18:45
JR, Comment expliques-tu la hausse du niveau dans le vase?
DaddyKool
Messagede DaddyKool le 16 Nov 2008 18:48
Nono comme toi,
J'ai ma cucul a torique de montee dessus, ca tombe bien j'ai un torique d'avance ... et un joint de cucu, mais c'est un centauro et pas un yam ...
Bricoler ce soir avec la lumiere que j'ai ... pfffffffffff quelle merdasse
DaddyKool
Messagede NONO 46 le 16 Nov 2008 18:51
les joints Centauro sont trés bien, c'est ce que je monte :wink: mais attention au couple de serrage, c'est important pour la durabilité :idea:
Messagede JR95 le 16 Nov 2008 19:14
DaddyKool a écrit:JR, Comment expliques-tu la hausse du niveau dans le vase?
je dit pas que c'est pas un joint de culasse :!:
je dit que avant de changer le joint je ferait une purge pour être sur que le transfère de liquide n'est pas due a une monté en température suite a une fuite sur ton circuit ,non détecté (toute monté en température craie de la vapeur ,qui engendre de l'air dans le circuit)
après si vraiment le joint de culasse est AS ,il faut se poser la question POURQUOI :!: chauffe execive du au manque de liquide (planéité de la culasse a vérifier) parce que par ces température c'est pa une chauffe du a un fonctionnement normal !
By jr95
JR95
Messagede DaddyKool le 16 Nov 2008 19:47
NONO 46 a écrit:les joints Centauro sont trés bien, c'est ce que je monte :wink: mais attention au couple de serrage, c'est important pour la durabilité :idea:
bah je dis PAS qu'ils sont moins bien ... ils sont plus "souple" que les yam
DaddyKool
Messagede DaddyKool le 16 Nov 2008 19:59
J'ai pas dit le contraire :wink:
en effet une fuite non detectee ... cela aurait les mm symptomes ...
Je dois mettre le circuit en pression, mais suis pas equipe pour ... vous auriez une astuce?
DaddyKool
Messagede phifi le 16 Nov 2008 20:00
Pas plus de problème avec un adaptable qu'un yam en ce qui me concerne, ..à condition de vraiment ne pas dépasser le couple de serrage.
:arrow: et moi aussi j'opte pour un joint de culasse hs.
Messagede DaddyKool le 16 Nov 2008 20:05
:oops: :oops: :oops: faire ca en pleine nuit ... pas top cette affaire.
Fais ieche j'aurai bien decomprime un pneu par la meme occase mais rien pour le faire LOL
DaddyKool
Messagede phifi le 16 Nov 2008 20:09
:wink: De toute façon, en complétant régulièrement le niveau dans le radiateur, ça te permet de rouler en attendant !!
Messagede DaddyKool le 16 Nov 2008 20:15
Mais c'est JR qui me fou la trouille ... LOL
Je vais enlever ds le vase et remettrre ds le radia ...
je verifierai demain apres mes 8km, puis mes 16 puis mes 24 et enfin mezs 32
en cas de blem sur un trajet ... de prendrais le 4 roues de madame 8)
DaddyKool
Messagede phifi le 16 Nov 2008 20:18
:lol: C'est sur que si ça coule à grande eau...
Sinon j'ai fais 2000 bornes en remettant du liquide dans le radiateur tous les 3 jours, ..mais c'est vrai que je ne perdais que 60cc à chaque fois.
Messagede DaddyKool le 16 Nov 2008 20:19
La y'a une baisse de 1cm ds le radia a peut pres
DaddyKool
