centrale clignos DTRE 2004
Messagede patherv le 05 Déc 2008 12:51
Salut, désolé, j'arrive comme un cheveu sur la soupe avec mes questions, je ne suis pas futé avec ma dtre de 2004 :oops: . Pourriez vous m'indiquer oû se trouve cette foutue centrale de clignotants et quelles sont les couleurs de fils qui y arrivent. En effet' j'ai acheté des clignos à leds et une centrales PXP mais jusqu'à là je ne la trouve pas :mrgreen: ( d'ailleurs chez yam non plus; ils n'ont pas envie de se prendre la tête je pense). Je vous remercie de vos réponses [-o> . Bye
patherv
Motos: dtre
Re: centrale clignos DTRE 2004
Messagede phifi le 05 Déc 2008 13:18
:wink: J'ai édité ton sujet pour ne pas "polluer" celui que tu avais squatté...
Pour en revenir à la centrale clignotante, elle se trouve sous le réservoir sur un coté du cadre sur ton DTRE de 2004, c'est un petit boitier d'environ 3cm de coté sur lequel arrive une fiche à 2 broches, ..par contre je ne me souviens plus des couleurs des fils.
Messagede patherv le 05 Déc 2008 15:09
Ok, merci pour le renseignement. Ca ne règle pas totalement mon problème mais je vais me débrouiller. Merci tout de même .
patherv
Motos: dtre
Messagede phifi le 05 Déc 2008 15:20
Ben..., tu enlèves l'ancienne centrale, tu poses la nouvelle à la place, puis tu branches les 2 fils et c'est tout !!
Messagede kristian le 05 Déc 2008 15:32
phifi a écrit:Ben..., tu enlèves l'ancienne centrale, tu poses la nouvelle à la place, puis tu branches les 2 fils et c'est tout !!
Le monsieur t'a dit qu'il était pas futé :dance: :dance: :dance:
Messagede patherv le 05 Déc 2008 15:55
Et bien ça ne fonctionne toujours pas :?: , donc pas assez de résistance. Je vais essayer autre chose, que le monsieur pas futé il a dit :wink: ( en réponse à Kristian)
patherv
Motos: dtre
Messagede phifi le 05 Déc 2008 15:59
C'est bien une centrale pour clignos à led que tu as, et avec le même nombre de fils que celle d'origine ??
Car sinon c'est certain que ça ne clignotera pas.
Une comme celle ci est très bien http://cgi.ebay.fr/CENTRALE-CLIGNOTANTE ... m153.l1262
Messagede Julien18 le 05 Déc 2008 16:12
phifi, c'est les memes centrale sur les ligth??? j'aimerai bien changer mes cligno (valise) d'origine par les led...
ma brèle...
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede phifi le 05 Déc 2008 16:15
Oui ce sont les mêmes, par contre je ne me souviens pas où elle est placée sur le light.
Sur le DTR c'est sur le coté gauche de la plaque phare (coté du sélecteur de vitesse en fait) et sur le TDR c'est sous le réservoir devant la boite à air).
Messagede Julien18 le 05 Déc 2008 16:17
merci phifi.
il me semble qu'elle est du coté du phare aussi, mais ça c'est pas grave, ce que je voulais savoir c'est si le branchement était identique.. :wink:
ma brèle...
Julien18
Messagede patherv le 05 Déc 2008 16:48
C'est une centrale PXP. Achetée chez Yam, elle a trois plots de connection P.X.L, alors que ma centrale d'origine n'en a seulement deux B.L. Chez Yam, om m'a dit de n'en connecter que 2 (L qui doit être la masse et d'essayer avec les deux autres ( super technicien). Donc ça fonctionne avec deux clignos d'origines et deux à leds. Je pense opter pour cette solution. En tout cas, je te remercie Fifi de t'être penché sur le problème.
patherv
Motos: dtre
Messagede redmec le 05 Déc 2008 17:04
si j'étais toi: je retournerais chez le conces! Car c'est facile de vendre du matos, encore faut-il qu'il s'adapte!
A oui... ton voyant de clignot ( sur le compteur) fonctionne?
Rrrraaa je vous jure, ces vendeurs....... :fight:
redmec
Motos: TDR 97
Messagede patherv le 05 Déc 2008 17:12
Salut à toi. Oui, il fonctionne parfaitement.
patherv
Motos: dtre
Messagede SEBLOB le 05 Déc 2008 17:48
patherv a écrit:C'est une centrale PXP. Achetée chez Yam, elle a trois plots de connection P.X.L, alors que ma centrale d'origine n'en a seulement deux B.L. Chez Yam, om m'a dit de n'en connecter que 2 (L qui doit être la masse et d'essayer avec les deux autres ( super technicien). Donc ça fonctionne avec deux clignos d'origines et deux à leds. Je pense opter pour cette solution. En tout cas, je te remercie Fifi de t'être penché sur le problème.
LE coup classique de la centrale clignotante électronique vendu comme une soit disant centrale prévue spécialement pour des clignos à LED :-\" .
Malgrés que ta centrale soit électronique il n'y a manifestement pas assez de courant pour que çà fonctionne quand tu y branche 4 clignos à LED. Mais avec deux LED et deux d'origine çà fonctionne.
Bref tu devrais rajouter des résistances (normalement on en trouve des "toute pretes" au même rayon que les clignos LED, ou avec les centrales clignotantes) à tes LED si tu veux monter les 4.
Messagede patherv le 05 Déc 2008 19:48
Salut SEBLOB et merci pour tes renseignements. Il est vrai que j'ai totalement oublié de regarder dans le rayon des clignos à leds et accéssoires. Mais tu sais Yamaha ROYAN, n'est pas très bien achalandé de ce côté là, de toute manière j'ai remonté 2 clignos d'origines pour l'instant. Mais je modiefirai cela à une date ultérieur. Je vous remercie pour tout messieurs. Bye
patherv
Motos: dtre
